标题: 关于上网本BGA钢网 [打印本页]
作者: kavin2008    时间: 2010-12-3 10:29
标题: 关于上网本BGA钢网
大家有没有CG82NM10的钢网,N450CPU的钢网。如果没有的话,BGA有没有什么好办法植珠。
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-3 10:44
一颗一颗往上植啊,呵呵
作者: jackchee    时间: 2010-12-3 10:58
楼上说的方法对的
作者: 攻破IT    时间: 2010-12-3 11:03
只能一颗一颗植了,
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-3 11:05
买张网好了。网才几个钱 。
作者: kavin2008    时间: 2010-12-3 11:31
回复 无边思绪 的帖子
没有找到CG82NM10的网,N450CPU的也没找到,版主有买吗,介绍一下
作者: xiaodong    时间: 2010-12-3 12:04
还是卖一个方便点
作者: 大大张    时间: 2010-12-3 17:38
淘宝上面去买吧,我花了150多块钱,买了100张网,不要怕费钱,好货不便宜啊
作者: 秋叶叶    时间: 2010-12-3 18:16
我一般是没有一样的就找个大体一样的网上植,缺少的就用手往上植了
作者: 大大张    时间: 2010-12-3 18:19
新手用万能钢网不方便,补球,风枪控制不了温度,我一般差5个球以下的才用风枪,太多就是重新植,植完放到返修台加热,再取网
作者: 袁以华    时间: 2010-12-3 18:26
没有钢网就一个个推了 我开始练习的时候都是手推
作者: kavin2008    时间: 2010-12-4 09:57
我有钢网,只是找不到那种钢网,淘宝上现在都还没有,所以才看看有没有其他的办法,我试了大小差不多的都不一样,空排列都差一点,看来只能是手动摆上去了。
