标题: 中凌c61板子不过内存 [打印本页]
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-12-3 09:25
标题: 中凌c61板子不过内存
诊断卡跑b0,测试1脚0v,62脚0.9v,119脚,120脚,238脚都是0.9v左右,明显电压低,测试内存槽旁边的2个mos管,d极输出1.87v。和5.2v,跑线路这2个mos管低g极连到rt9214的2脚和4脚,测试rt9214的供电5v正常,2脚和4脚的输出电压也正常,还应该查哪里?
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-12-3 16:45
怎么没人回答啊
作者: 暗伤    时间: 2010-12-3 16:56
路过,学习中
作者: 火神降    时间: 2010-12-3 17:15
先换个MOS管在说
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-3 17:18
路过   学习中       查 桥   可能是桥虚汗   要大补一下才行
作者: 362821110    时间: 2010-12-3 17:31
桥,还是桥,天天是桥,看到桥就郁闷!
作者: fanbenxin888    时间: 2010-12-3 17:56
2脚和4脚的输出电压正常  换mos管先
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-12-4 08:46
回复 fanbenxin888 的帖子
mos管换了不行
作者: 武汉远达    时间: 2010-12-4 10:37
你先看给桥的供电1.2V正常不
如果正常就有可能是桥空焊了
着桥特爱出问题
跟ONDA一样
作者: 武汉远达    时间: 2010-12-4 10:38
你先看给桥的供电1.2V正常不
如果正常就有可能是桥空焊了
着桥特爱出问题
跟ONDA一样
作者: 斯文的小小兵    时间: 2010-12-4 12:10
用洗板水擦了内存没
量下北桥是否空焊、。。。。
作者: 普信维修    时间: 2010-12-4 14:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
