标题: 三星液晶显示器的奇怪问题,头一回见过,大家请进! [打印本页]
作者: tanchangzhou    时间: 2010-12-3 08:40
接到一台三星液晶显示器,能正常开关机,也可以显示无信号输入,但一接VGA线就只有电源指示灯亮,仔细看屏上也没有显示。打开检查量各电压正常,改过高压还是一样,现在不知道什么问题了。请大家来说说你们的见解!客户留机下来了!
作者: ID8808    时间: 2010-12-3 08:42
LZ有没有点过灯管呢,排除一下灯管的问题
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2010-12-3 08:43
回复 tanchangzhou 的帖子
信号放大有问题
作者: 大山致远    时间: 2010-12-3 08:44
肯定驱动板的问题,刚遇到一台,换驱动板就好了。
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2010-12-3 08:45
看下分辩率是不是上太高了
作者: 松树    时间: 2010-12-3 08:48
普通的故障一点也不奇怪,一般是程序片坏了
作者: feiyun    时间: 2010-12-3 09:03
有没有换跟线试下啊
作者: 斯文的小小兵    时间: 2010-12-3 09:07
楼主 拆机。
看看驱动板。上自己的一套试试灯管
作者: 星仔迅维    时间: 2010-12-3 09:26
驱动板的问题
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-12-3 09:50
这种问题老多了 都是三星通病 主板问题可以刷程序试试   不行就得换版
作者: lyy8112    时间: 2010-12-3 09:56
驱动板的问题,都是三星通病 主板问题
作者: yang494472409    时间: 2010-12-3 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘恒毅    时间: 2010-12-3 10:01
MCU故障,这是常见故障。。
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-3 10:02
明显是驱动板的问题,开机出现无信号,说明电源板和高压部分、灯管都是正常的。。
作者: 花都天使    时间: 2010-12-3 11:07
用通用驱动板试试吧!
作者: vcan308    时间: 2010-12-3 11:11
驱动板问题,查 行 场 是否正常。
作者: 迷城中锋    时间: 2010-12-3 11:19
还是MCU的问题,这种要么换板,要么刷一下看看
作者: 上帝天空    时间: 2010-12-3 11:47
mcu 问题的从新编程。
作者: xiaodong    时间: 2010-12-3 12:15
驱动版的问题吧
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-3 13:39
程序坏了!!
作者: tanchangzhou    时间: 2010-12-3 13:49
测过灯管没有问题,VGA线也换过了,现在手头上有一块三星的驱动板,但两块有点区别。用普通驱动板正常。客户要求修好原来驱动板,真拿他没办法!
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-3 14:18
换个mcu,三星通病
作者: 开平天域    时间: 2010-12-3 15:11
手上正好有台和楼主说得故障一样的 ,搞好告诉你 ,不过我想大多是MCU的问题多了 先写程序 不行 再换MCU..
作者: wangqini    时间: 2010-12-3 15:16
如果写程序不行,说明MCU芯片也坏了,那就买个带程序的MCU吧,
作者: hainawp    时间: 2010-12-3 17:02
会显示无信号说明灯管高压正常,上了信号不正常肯定是驱动板有问题了
作者: 一条河    时间: 2010-12-3 17:05
是数据的问题。我就刷数据修好了一台。
作者: huangsong6613    时间: 2010-12-3 17:09
楼主没说清楚 ,电源指示灯是绿的还是黄的:黄的大概是VGA接口电路有问题信号进不去查一下接口处的二极管或三极管。绿的大概是MCU有问题吧。其他的就不知道了。
作者: 风帆    时间: 2010-12-11 18:40
换驱动板吧
