标题: Acer 4710笔记本 不加电 无REF电压输出 [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-3 00:11
这个主板最初是大面积的电压短路把3D3V_S5的上管击穿,供电芯片MAX8744E也烧了一个小洞 , 还有其他的电压短路南北桥坏了 网卡 时钟 都坏了 排除了所有的主电压短路之后我就换了一个N管装上去 换了一个新的8744上去 ,主供电时正常了但是没有待机电流,MAX8744E的21脚 IN 也有19V的输入 但是就是没有REF电压的产生 7脚REF电路并没有像图纸上面一样只有一个接在REF电路上面的电容其他的元器件都没有  电容被我换了还是于事无补 8744换了3个新的还是涛声依旧  但是偶尔有那么一两次 插上电源的时候待机有0.07 测得时候有REF电压了SHDN  ON3 ON5的电压都能产生 但是3.3 和5V还是不能产生 此时芯片会发烫  请问同仁有谁遇到过这种问题 求解中
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-3 00:27
继续没有上传成功的图片
作者: 刘键    时间: 2010-12-3 07:47
有短路的地方,看看REF后级都给谁了,
作者: 一修再修    时间: 2010-12-3 08:18
查3v5v的后期有我短路,就是3vs5vs这一类电压
作者: 大山致远    时间: 2010-12-3 08:47
虚线框中表示无asm,还原原板,拆掉电容,REF从字面上理解是反馈部分的电压,应该有个运放器在前面,再查下REF的来源或者所到之处就知道了。
作者: mfksk520    时间: 2010-12-3 09:59
查下芯片的工作条件满足没一个一个的查
作者: 野天罚    时间: 2010-12-3 10:10
那里还是有轻微的短路,仔细看下吧
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-3 15:37
  我想更多的可能应该会是后级 出现短路了 以为来的时候就是大短路的
作者: xiejunli    时间: 2010-12-3 15:41
看一下线性电压出来了没有?有没有断路
作者: 进军本本    时间: 2010-12-3 17:54
把REF那针脚跷起来看下,是不是后级拉低的
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-3 18:01
取下来还是一样的 有时候待机呈现0。07的时候没有装REF电路上的电容 也会有2V电压
作者: yugming    时间: 2010-12-3 18:05
有保护!SHDN为低,REF是不出来的!
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-3 20:05
SHDN这个信号在没有起来REF的时候我还真的没有量过明天重点看一下看是不是R202 300K的电阻出问题了
作者: 老情歌    时间: 2010-12-3 20:25
开启信号的电阻是要查
作者: xiejunli    时间: 2010-12-16 15:03
你有图纸吗?
能发给我一下吗?在线等
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 21:56
你的板子很纠结的  短的地方好多的,估计还有什么地方有小短
