查看: 2959|回复: 6
开关键能通电 再按复位键才起动
发表于 2010-12-3 00:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
一台机,按开机键能通电,电源及CPU风扇都转,但不开机。测试卡显示____。再按一下复位键就正常启动了,进系统一切正常。每次开机都得那样。换电源无效。不知道啥原因。见过的师傅请讲讲。
发表于 2010-12-3 08:14:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该是主板问题 你看看 清一下CMOS好使不?
发表于 2010-12-5 21:40:50 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
回复 懒人也学学 的帖子
CMOS好使,俺没一点头绪,不影响使用让拿回去继续用啦。
发表于 2010-12-5 21:49:20 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
查复位电路,可能复位延时
发表于 2010-12-20 15:21:35 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我也遇见了这样的情况--怀疑某个电容出现问题--桥体周围的贴片电容和32.768的电容
发表于 2010-12-20 15:53:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查复位电路中的门电路芯片,74开头的。
发表于 2010-12-20 16:52:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么主板也不说清楚查复位开关到桥  电源PWROK到桥的线路
