MS-6575E主板不开机
xiahaojin
2010-12-2 23:03
MS-6575E主板不开机
V星 MS-6575E主板可以开关机,但是主板打不开,测试卡灯( CLK时钟 RST 复位FRAME帧周期 IRDY主设备准备 )全亮 , 数码显示00不跑码 , CPU发热CPU 供电为1.75V , 测量复位开关 ,有3.3左右基本正常, ATXS电源 8脚PG有5V ,时钟供电3.3V ,14MH晶振 两脚1.2V 和1.4V , 南桥 晶振俩脚0V和0.5V ,其他3只晶振12MH,25MH 等都为0.5V和1.5V下载的图纸不全看不来, 后来不知道怎么下手,请大家指导。
chinachenhua
2010-12-2 23:15
回复
xiahaojin
的帖子
查下1.5V
看有没有输出
凌寒
2010-12-2 23:16
复位灯亮 说明没有PCI复位,从A15跑线,看有无上拉,
xiahaojin
2010-12-2 23:19
回复
chinachenhua
的帖子
查什么1.5V
xiahaojin
2010-12-2 23:28
回复
凌寒
的帖子
PCIA15有3.3V
wuxiang
2010-12-2 23:51
无PCI复位没有图纸,有点棘手
李华东
2010-12-2 23:56
楼主没有系统的维修方法和思路,说的问题也是乱的,建议拿去专业的维修师博那边去修一下吧,现在修一下才二十元左右
freenoon
2010-12-3 08:47
南桥供电弄出来先!
yg2008
2010-12-3 08:58
复位灯应亮一下就灭,要是常亮的话,先把复位修好
瞿兵
2010-12-3 09:26
有些诊断卡RESET灯是正常,我觉得复位没问题。要看看时钟正不正常了。
主板我最菜
2010-12-3 11:06
晶振电压明显不正常,换掉晶振和谐振电容。。南桥不正常,会有复位吗??
