标题: 内存故障分析大全 [打印本页]
作者: 阳朔西街    时间: 2008-2-12 12:35
标题: 内存故障分析大全
大家在计算机故障维修过程中,遇到的最多的问题恐怕要属内存报警了。刚买两天的新机器会出现内存报警;使用一年的机器也会出现内存报警;天气突然降温的时候会出现内存报警;夏天长时间阴雨的时候也会出现内存报警;总之一句话,内存报警问题在计算机故障现象中出现频率最多,同时最容易解决----拆开机箱,把内存拔出来,再插一下就好了。严重一点的需要把机箱内的灰尘清除干净,或者换个内存插槽试一试。相对于其他计算机硬件故障,内存报警可以说是最简单的硬件故障了,就是没有接触过电脑的菜鸟,在电话的指导下也能够轻松此类问题。
内存故障分析大全.rar
4.71 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hugo123    时间: 2008-3-17 17:46
作者: 友恒    时间: 2008-3-18 10:30
