主板检测 C1 内存电压正常 怎么修?
黑乳罩
2010-12-2 22:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangleimzx
2010-12-2 22:46
放下电试试撒。。。。刷下BIOS
黑乳罩
2010-12-2 22:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑乳罩
2010-12-2 22:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
火神降
2010-12-2 22:54
有没有换过内存
黑乳罩
2010-12-2 22:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ylc188
2010-12-2 23:00
个人感觉不可忽视排阻。只供参考!
恒辉飘云
2010-12-2 23:04
测量系统总线、数据线、时钟、地址线对地阻值。
黑乳罩
2010-12-2 23:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑乳罩
2010-12-3 09:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
★牛气冲天★
2010-12-3 10:17
数据,地址线的阻值可以互相做参考哦
黑乳罩
2010-12-3 10:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wayne0936
2010-12-3 13:57
電源管理蕊片輸入輸出正常嗎?
张治国
2010-12-3 15:13
楼主既然是插拔内存引起的故障那你的内存插槽清理过没有。我遇过类似问题清理插槽好了。
简约不简单
2010-12-3 15:15
线路有没有坏的呀,是不是断线呀
wayne0936
2010-12-3 16:40
(42.56 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2010-12-3 16:40 上传
维修帝王
2010-12-3 23:28
实在不行按北桥看看也许是桥的问题
安跃鹏
2010-12-4 09:21
我觉得 这个不是北桥就是 芯片组出问题了 ,LZ要是查查内存就这样 就是这个原因 没错
if409455565
2010-12-4 17:49
测量一下基准电压正常不?
15948
2010-12-4 18:38
我也感觉是桥的问题
闻鸡起舞7844
2010-12-4 21:03
重新做桥试试
leko
2010-12-5 00:56
我觉得楼主表达得还不太清析,详细点有利于大家准确的回答!
爱在火里跳舞
2010-12-5 11:44
你把CPU和内存还有显卡在把电放一下然后在把CPU和内存装上在看看一般应该就好拉
王链淞
2010-12-5 11:59
本着先易后难的原则,核实内存槽是否有异
yg593969204
2010-12-5 12:25
是不是插槽的问题啊?
nx0152
2012-10-27 17:16
今天我也接到一个跟你一样的故障,自己的CPU 内存条, 故障跟你一样C1 换内存还是一样,直到换第三根内存直接过2B , 证明还是内存问题, 兄弟多换几根看看
812144058文轩
2012-10-28 13:04
是不是一代内存?查一下你的芯片组,尽量用同等级最低的内存试试
邓鱼渔
2012-10-28 13:38
内存旁边的排阻查查 ,技嘉的板有些是BIOS问题,时钟也有可能
32号结婚吧
2012-10-28 13:51
BIOS或桥问题
