门电路芯片代用
luckylkm
2010-12-2 22:34
门电路芯片代用
今天客户拿了块昂达945的主板过来检修,开机发现不触发,检查外观没问题,用万用表检测待机电压才1.66V,正常应该是5V才对,用镊子短接电源接口可以强制开机,现怀疑可能是门电路损坏了,其型号为74HCT08D,正好手头没有这款型号的,请问论坛里的前辈,这款型号的门电路可以哪种代替,不胜感激!!
好占山
2010-12-2 22:53
这种门电路显卡上好像有 你找找看
凌寒
2010-12-2 23:20
08门 相同型号代换
wuxiang
2010-12-2 23:39
去ICONLINE 查一下这个门电路的白皮书。
luckylkm
2010-12-3 08:33
回复
21073
的帖子
请问是不是找标示为08结尾的门就可以代用呢?
