标题: sony 不定时掉电怎么搞 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-12-2 22:11
标题: sony 不定时掉电怎么搞
   这个机子 快下班了拿来的  就是自动关机 有时1个小时 有事几个小时  接过了开机一正常 看了大约半个小时的电影掉了  散热很好 在 50度左右  系统从做过 了  还是一样  这到底是什么问题呢
作者: hanwei520    时间: 2010-12-2 22:35
有电容性能下降
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-2 22:38
半小时后掉电一般是温度引起的。 你的是50度。温度正常。查温控电路。是不是温控芯片本身坏。
作者: yangleimzx    时间: 2010-12-2 22:49
这种故障。。反正我们这里是杀北桥
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-2 23:01
sony的很不好搞前段时间搞啦好多cr系列的,好像是通病,下拉干显卡。跟北桥。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-2 23:02
sony的很不好搞前段时间搞啦好多cr系列的,好像是通病,直接干显卡。跟北桥。
作者: 郭祥祥    时间: 2010-12-2 23:27
兄弟呀  这个机子我不干就这样下手去干桥哟 是ATI  的显卡  还有没有别的介意呀
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-2 23:30
最好查下电压是正常的?
