T23 怪病 求帮
吴疆
2010-12-2 21:18
T23 怪病 求帮
因为没有电池,所以只用直流稳压测试的。
第一次开机什么都正常,待机,开机,进系统,重启,关机都好用,只要不拔掉电源一直都好用。
拔掉电源再插上就不跑码了,待机3M 5M 1.8M都有,CPU不热,发现时钟芯片IMIC9827HT和北桥发烫,按住开关不能关机。
拔掉电源,等大概15-20分钟,再插上电源又一切正常了,如此反复。
量时钟芯片供电正常 ,25,34,53脚都有3.3V,28脚无电压,44,45脚有2.12V。48,49,51,52脚0.5V。怀疑是时钟部分有问题,但是不知道应该怎么查,请朋友们给点思路,谢谢!
好占山
2010-12-2 22:30
回复
吴疆
的帖子
这种现象我遇见过 是北桥边上有一个电感开路了 加焊一下就好 我修好过两台了
wuxiang
2010-12-2 23:31
先干了南桥再说
吴疆
2010-12-4 20:37
回复
好占山
的帖子
补焊过电感了,虽然还是一样,还是非常感谢你的帮助,谢谢!
吴疆
2010-12-4 20:38
回复
wuxiang
的帖子
南桥干了2遍了,呵呵,问题依旧,谢谢哥们,还有什么方法吗?
