昂达A69T有时开机正常有时无复位
徐克前
2010-12-2 21:14
昂达A69T有时开机正常有时无复位
些板在第一次开机时都正常(也就是不连续开机)有时开机无复位,不跑CPU,量IDE PCI BIOS无复位,用手模下晶振正常跑码,怀疑晶振容坏,下了还是一样,把晶振换上,OK,开机重启多次都OK,维修结束。这是典型的晶振坏引起的全板无复位。
小小垃圾
2010-12-2 22:20
好文章,值得学习哦~~
apple5061
2010-12-4 23:01
原来如此!!!!!!!!!!!!!!
柳石仟
2010-12-5 19:14
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
柳石仟
2010-12-5 19:14
xiaoxiaotmac
2010-12-5 20:39
晶振也会引起不跑马啊
