华硕P5KPL/1600无桥供电维修
crown3600
2010-12-2 21:12
华硕P5KPL/1600无桥供电维修
准备收工的时候来了个客,开机无显示,上诊断卡,----,不跑码,拆下一条内存,还是一样,拆下显卡,还不跑,直接拆下主板,用我自己的电源点,还是不跑,只能换U看看了,换上也不跑,跟客户讲主板坏了,那板还在保,可以拿去保,但可能你要拿回当地去保,客户说那你修吧,报了价,开工。
上电直接测桥供电,0.4V,呵呵,看来又拣得钱了,测了一下MOS管好的,仔细看了一下周围电路,啊!!!APW....八脚边上有个电阻跟一个电容腐蚀了,看了看还可以看见上面的阻值4R7,用聂子动了动,掉下来了,清理板上的焊点,换上一个一样阻值的电阻和一样大小的电容,再上电,1.35V,电压出来了
,上U,内存,显卡,诊断卡,跑码了,有显示了,直接上机箱,进系统了,可又出现花屏,看来显卡也不行,问了下客户以前花屏吗,他说坏之前就花过一次,OK,不是我的问题了,呵呵收钱。显卡不想出钱修就跟他说帮拿去华硕维修点,正好那显卡是在这边代理商的货,要不然又要发回他当地的去了。呵呵,天天有这样的来就好了。
wuxiang
2010-12-2 23:35
台式机也有局部腐蚀现象啊?
crown3600
2010-12-3 08:53
回复
wuxiang
的帖子
我修好几块都是。
推广员
2010-12-3 10:28
碰到过几台板子上面有老鼠尿的
直接让他换板了
驰风飞扬
2010-12-3 10:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xurenjian7
2010-12-3 10:45
这样来钱快啊,还不用花很多力气去跑线路
柳石仟
2010-12-3 23:00
羡慕,这样来钱快啊,一天能碰几个就爽了
xiaomige01
2010-12-5 11:42
这样来钱还真爽啊。。
hnl12345hnl
2010-12-5 12:29
让你捡到宝贝了
melody198601
2010-12-5 12:44
哈哈,我只知道,网吧的机器,显卡爱沾老鼠尿,经常腐蚀掉!
suilangzy
2010-12-5 13:09
可以讲讲,为什么一开始你就测桥的供电思路?
勇往直前倒计时
2010-12-13 22:18
羡慕,这样来钱快啊,一天能碰几个就爽了
sxszcx
2010-12-13 22:25
恩,不错,又有钱赚了
秋权
2010-12-13 22:42
收了多少钱
ygjssg
2010-12-14 09:38
你的维修经验学习了,但你也不在想钱想疯呀,
傻呆
2010-12-14 12:40
谢谢分享。学习了。
qideli
2010-12-14 13:02
为什么直接就测桥供电,说来听听啊,我们也学习学习。
kfriji
2010-12-14 13:06
老鼠尿是什么东西?
应该不是指 真老鼠去尿尿啊!
一般都是电容漏液了才腐蚀啊
yddwfh88
2010-12-25 18:48
对 啊 楼主 加点以后 为什么 就直接 去 测 桥 供电呢????
z156485243
2010-12-25 22:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liaozhenfan
2010-12-25 23:11
你们那修板子报价都是多少,
我们这少的可怜,最少20,最多50,干桥的一般50,其他20左右,,,
因为一些售后如果是他们的品牌,但是过保了,都是20一块的维修费修的,
但是时间久了一点,一周左右
lw3964287
2010-12-26 08:49
一天有得两个这样问题的我就满意拉 哈哈
chenkui5550586
2010-12-26 09:32
他应该不是直接测桥供电,他是每个 供电都测了,只是发现桥供电不正常
