查看: 3030|回复: 6
[显卡维修]
9800 pro花屏,请教r3memid测试结果(已解决)
发表于 2010-12-2 20:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R3MEMID测试结果如下
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
R350 (0x4e48) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 32 33 34 35 36 37 38 39 ...
Failure detected.
发表于 2010-12-2 21:15:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-3 09:45:57 | 只看该作者 �
帮拖,我也是看不懂A卡测试的错误提示。
Error ID 0VC018
发表于 2010-12-3 12:06:13 | 只看该作者 �
不是写得很清楚了吗?
A通道第三个显存芯片损坏.位置不是正面右下第二个颗粒就是他背面那个。
具体的自己再试了。
发表于 2010-12-3 12:52:29 | 只看该作者 �
应该是 正面右下角那个吧!~
发表于 2010-12-3 12:54:09 | 只看该作者 �
右上    正面。。。。。。。不知道楼主搞定了没有
发表于 2010-12-4 08:55:36 | 只看该作者 �
多谢谢大家,显卡已修好,是右下后面的显存芯片不良,换了就好了
