标题: IBM T43无待机求救。 [打印本页]
作者: 懂得傲气    时间: 2010-12-2 19:48
标题: IBM T43无待机求救。
IBM T43无待机 换过1901  PMH6  TB6还是无待机 .    现在1901  第21脚16V正常 第20脚5V正常  第22脚3.3V正常  第28脚3.3V正常 第4脚只有0.94V 第7脚0V.    TB6 第 57  34脚16V输入正常 第59脚3.3V 正常  没有思路了请各位师傅帮忙分析下。谢谢。
作者: cqlgdn    时间: 2010-12-2 19:56
回复 懂得傲气 的帖子
你不是查到了4脚电压不正常吗VCC5_ON    这个一定要是高电平的
作者: 懂得傲气    时间: 2010-12-3 11:59
问题就是不知道4脚电压不正常该从哪里入手啊。
作者: 板修不好    时间: 2010-12-3 12:01
vcc3sw正常吗?
作者: IT终结者    时间: 2010-12-3 12:05
你这个不是没有待机,只是触发后没有5V,我看你3V出来了,只是5V没有出来,吧5V修出来就可以了。
作者: 懂得傲气    时间: 2010-12-5 13:29
3V和5V都没有出来啊。
作者: 懂得傲气    时间: 2010-12-5 14:05
会不会跟南桥有关。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-12-5 15:16
VCC5M-ON  信号是不对的,你查下IBM  的M1-ON信号有没有发出
作者: 475798291    时间: 2010-12-7 15:20
呵呵,通常IBM<T40-T43》在待机的时候需要4个电压的,3v  5V,1.2V  1.8v的电压,这些电压都出来了,才会有待机的
作者: 懂得傲气    时间: 2010-12-13 17:57
唉,还是没修出来。已经换板了,谢谢各位。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-13 20:10
好可惜,这样都修不出,哪别的板子怎么修啊
作者: 尽我所能    时间: 2010-12-13 21:16
有没有看3.3V和5V的对地阻值是多少?
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-14 03:49
换板了?   那么轻易放弃啊
作者: 刘小平    时间: 2010-12-14 11:46
路过。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2010-12-14 11:59
回复 懂得傲气 的帖子
MAX1901第七脚没电压是比较难修的!这种问题你先观测全板有进水的痕迹没 尤其是<扩展无>那个地方。换那3个开机芯片我就不说了    再个就是把南桥取下来加电看看 待机出来了没   南桥核心有问题会保护的
作者: hongpeng    时间: 2010-12-15 17:19
我也有一个是同一个毛病,也是没有修好啊,三个待机芯片。南桥,还有1901都换过了 ,周围小件也换了,还是老样子,郁闷
作者: bendanjiadxz    时间: 2010-12-15 18:53
MAX  1901的4脚,应该是系统5V过来的,应该是高电平5V,如果你系统电路3.3  5V没有出来的话,先把3.3   5V修出来
作者: 学修本    时间: 2010-12-15 19:13
3.3V的自举查一下没有问题.
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 20:56
还是要 继续研究的 下次遇到就有经验了
作者: 懂得傲气    时间: 2010-12-16 12:05
唉我也不想放弃啊。实在是技术有限啊。客户又催的紧我也没办法啊,不过板子还在我可以慢慢研究。桥和显卡我都没有动过呢。
作者: 肖彦    时间: 2010-12-16 12:23
t43的无论是3伏还是5伏有问题都会保护的
作者: 老情歌    时间: 2010-12-16 12:50
晕啊。这故障修到换板。太可惜了!
作者: cczhu21    时间: 2010-12-19 16:22
    我有个一样的    也在修   换1901  亮了一下    现在4  28    控制都没有了
作者: 懂得傲气    时间: 2010-12-21 14:15
回复 cczhu21 的帖子
现在又什么结果了吗?
