17寸现代液晶开机 正常显示logo 接电脑信号就白屏
小毛的爹
2010-12-2 19:07
刚开始是不开机 换5V电容后 开机正常 logo显示 心想好了 再接到电脑上白屏了.............求维修思路...........
又测试了下 到屏主供电 不接电脑时有5v正常 接上电脑后5V消失...跑了下好像进程序了
(171.56 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2010-12-3 09:46 上传
补充 :按开关键可以关机.....按菜单没有反应....................
qf10005
2010-12-2 23:17
你能不能说得清晰点,最好上个图
迷城中锋
2010-12-3 00:39
是主控坏了吧
crown3600
2010-12-3 09:23
驱动板代换看看
星仔迅维
2010-12-3 09:26
驱动板的问题
段氏电脑
2010-12-3 10:08
就是MCU的问题,好像驱动板与三星的驱动板差不多。
青岛大洋
2010-12-3 10:09
换个驱动板吧~
驰风飞扬
2010-12-3 12:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huangsong6613
2010-12-3 17:02
你看看是不是VGA接口有短路或有问题,我遇到过
aguo123
2010-12-3 18:44
很有可能是驱动板MCU 软件故障, 重新点屏驱动试试
mack009
2010-12-3 18:51
楼主,能上张清淅一点的图吗,,,应该是MCU的故障
panshengzhang
2010-12-3 19:34
还是查查给屏共电的控制管的控制脚的电压情况
小毛的爹
2010-12-3 19:47
回复
panshengzhang
的帖子
查了 不接主机时控制电压为0V mos管4435导通有5V....屏正常显示无信号输入 ....接上主机控制电压5V MOS不通...屏供电0V....显示白屏.....控制电压来自BIOS
FCM525200
2010-12-3 20:46
应该是mcu问题,找个同样的程序刷下
一条河
2010-12-3 21:14
是不是电源有问题,工作时带不起负载。
llyx
2010-12-3 22:01
驱动板用得最多16v ,电容是5v 吗?
还是换驱动板吧
党承浩
2010-12-4 01:13
不接VGA能正常显示LOG和无信号画面不?如果可以就刷个程序试试。
nicelegend
2010-12-4 10:52
你的主机的分辨率是多少,会不会与这个有关啊!
ARTEK
2010-12-5 23:50
24c故障或mcu
谢龙飞
2010-12-6 12:56
检查一下MCU的工作条件,再来刷写一下MCU。
幽灵宫主
2010-12-6 19:25
MCU坏或都程序坏..刷一个程序试试..不行就是MCU坏
王链淞
2010-12-18 15:30
直接拆掉24看看
