联想D223白屏的问题
虚心维修
2010-12-2 18:26
联想D223白屏的问题
测量发现没有屏供电,于是从1084引了个5V过去,考机2小时正常显示。交付客户使用,可是客户使用两天,又出现同样故障(白屏),测量5V正常。一时不知道怎么办了。就放到那里了。等放了一下午在通电,又好了。请问高手,这是什么问题了。怎么样解决了。
新安江
2010-12-2 19:07
回复
虚心维修
的帖子
逻辑板有短路元件,你这样修,最后可能把屏给烧了!
b541182855
2010-12-2 21:09
屏线有没有问题啊
qf10005
2010-12-2 23:14
一般都是那个大电容的问题,好像是100UF/400V的电容吧,你换个试试
虚心维修
2010-12-3 08:57
这个屏的供电是怎么样的。有人知道吗
段氏电脑
2010-12-3 10:28
换个驱动板看看,有可能是驱动板的问题,部分元件热稳定性变差了。。
迷城中锋
2010-12-3 11:10
是板的问题,只是能修的,不用换板,屏供电往回走能找到
乞丐怎么变回来
2010-12-3 11:18
这型号的和D220我遇到的都是飞线到屏保修那里5V就可以了,有时候是换屏线
男爵之泪
2010-12-9 13:09
换板先试试
