标题: 加焊775cpu座子的方法 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2010-12-2 17:44
标题: 加焊775cpu座子的方法
小弟今天接到一块g31华硕的主板,理论上是能上酷睿架构的cpu,上了就立马掉点保护。上赛扬d的有时候能跑吗,有时候不跑。。。拿带灯假负载看了看,原来有几个等不亮。用手往下使劲按都能亮,看来问题出在这了...首先把cpu座上面的盖子去掉,涂了点焊膏在中间用风枪把他吹到座子的底部去了。。然后上bga,(两温的那种)按无铅最高标准给加焊以后,发现不亮的反而更多了...拿下来把板放到两个电源中间架起来用852在底部吹了下,可能是风口太小了。结果还是一样。。。郁闷啊,兄弟们有谁成功过的?都用的什么工具和方法,给分享一下?
作者: 凌寒    时间: 2010-12-2 17:53
座子加焊 用助焊剂,无铅的温度不行,只能换座老·
作者: huangxin52    时间: 2010-12-2 22:16
都没有个成功的案例来分享一下?看来这里菜鸟还是比老鸟多呀...
作者: u2253    时间: 2010-12-2 22:23
我涂焊膏试过几次都失败,不知是不是涂得太多,不涂直接放上去烤反而容易成功,或许是你板子没固定好,变形了吧。
作者: 文易福    时间: 2010-12-2 22:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-2 23:05
你这个估计U座子下面的焊盘掉了。 775的很多压灯亮的。拆下后。发现很多都是掉焊盘。
作者: huangxin52    时间: 2010-12-2 23:25
回复 文易福 的帖子
我们是做同行的,修个才收四十块钱还保三个月。换座子的话我都不想搞了。。。这玩意好植珠吗?是重做还是换新的?
作者: wuxiang    时间: 2010-12-2 23:36
AMD 的U就是垃圾,已经遇到好多虚汗的了
作者: 文易福    时间: 2010-12-3 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: u2253    时间: 2010-12-3 12:19
huangxin52 发表于 2010-12-2 23:25
回复 文易福 的帖子
我们是做同行的,修个才收四十块钱还保三个月。换座子的话我都不想搞了。。。这玩意好 ...
你还保修三个月啊,这样的话不好赚的,我最多保7天修过的,二手件保一个月,做过BGA直接不保,再坏就叫客户换板。
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-3 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文易福    时间: 2010-12-3 12:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 章红卫    时间: 2010-12-3 13:49
用锡炉  烤烤  到电容松动   就好了   晾凉
可能会好
作者: huangxin52    时间: 2010-12-3 18:01
回复 文易福 的帖子
是呀,做维修不容易啊。。我们给同行保三个月,同行给客户保一个月。公司设备很少,老板不舍得买...无示波器和锡炉、编程器还是在我的强烈要求之下买了个g540...没办法啊,前天来了三块板一块坏北桥,一块换南桥,一块cpu座空焊。。。北桥没有,南桥我给换了(才收三十块钱)cpu座子又搞成这样了...我也觉得保的太久不好,客户只会认点不亮和点的亮两种。这次你修好了供电下次桥坏了你还得修.修不好还得退钱。。。
作者: 陆易河    时间: 2010-12-3 18:19
如果用基地的360肯定会好。成功率90%(我不是来打广告的,事实胜于熊辩)
作者: 我是指右针    时间: 2010-12-3 20:00
保修时间太长了 新机器才保一年 你就给人家保3个月 太长了
作者: huang119    时间: 2010-12-3 20:01
把整个座子全吹下来,重新植株 焊接 可是太费成本了
作者: 张四丰    时间: 2010-12-3 20:06
换个南桥收25,还保三个月。 市场就是你们搞乱的。
775座加焊不行,就要换座了。
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-3 21:05
加焊的话,座下面最好顶个东西,要不主板会变形,反而会更严重,有的板子太脏了的话最好换个,因为下面焊盘上都是土,跟本加焊不上去
作者: u2253    时间: 2010-12-3 22:25
huangxin52 发表于 2010-12-3 18:01
回复 文易福 的帖子
是呀,做维修不容易啊。。我们给同行保三个月,同行给客户保一个月。公司设备很少,老 ...
奉劝你别保三个月那么长,这样有钱赚吗,电子的东西有时候运气差的话短时间连坏几次你还得亏,我见有人装个系统还帮保修的,孰不知那客户也是菜鸟,一个月内搬来四五次,不是中毒就是系统坏,这样也搞,呵呵,有闲功夫我还不如回家睡觉。
作者: 辛辛苦苦    时间: 2010-12-3 23:28
光焊接是不行的,,开焊的锡珠在融化时就自动和CPU坐或南北桥分开了,,,尤其是在放了助焊剂时,,,,有时在加焊时适当加一点压力到可以成功,几率不大。尤其是显卡。
作者: huangxin52    时间: 2010-12-4 21:37
回复 u2253 的帖子
不是我想保这么久,是我们老板要保这么久。。。没办法啊,别家起步早,规模大。。为了竞争。。。还有那个两温的bga,实在是不好用。。。发热转的温度不好控制,稍微有点空气流动,起伏很大。。大面积受热,电容容易鼓。。今天做个无铅V星的南桥,开低点不花,开高点爆电容把周边的元器件炸的乱七八糟的...本来是无cpu复位不跑吗南桥空焊的,现在协整电容什么的都找不到了,不触发了。。明天去再弄弄去。。
作者: u2253    时间: 2010-12-5 08:27
不触发就是桥挂了,我有几片都这样,做完BGA就不触发,量了下USB对地无穷大,百分百桥爆了,现在扔一边做料板了。
