标题: 富士康775上U诊断卡一闪一闪的 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2010-12-2 17:00
一块富士康775的板子,只要上U,诊断卡就一闪一闪的,ATX没测出哪短路,小4脚也正常,一闪一闪,电压也跟着时高时低,应该是哪里短路吧
作者: 火神降    时间: 2010-12-2 17:11
lm358把这个换了
作者: chdbf    时间: 2010-12-2 17:13
回复 火神降 的帖子
lm358是电源IC??我怎么找不到
作者: 火神降    时间: 2010-12-2 17:15
不是,是个比较器
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-2 17:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 贺晓龙    时间: 2010-12-2 17:22
看一下桥附近有没有LM358
或者9202这一类的八爪芯片
找一个换上就应该会好
修过好多了
作者: chdbf    时间: 2010-12-2 17:26
换了,还是一样
作者: 陆易河    时间: 2010-12-2 17:27
富士康的主板很多都是北桥1.5V供电出问题。经常看到就是爆一两个电容就连同IC一起坏
作者: chdbf    时间: 2010-12-2 21:40
LM358是不是还认厂家啊,我换的那个好像跟原来那个不是一个厂家的啊
一个是LM358-55M-A6X2
一个是LM358-65M-AY77
我都换了2个LM358了还没好,是不是有可能是其他地方坏啊
