标题: V星945pl CMOS放电一次就可以点亮一次 [打印本页]
作者: 甘洪涛    时间: 2010-12-2 16:39
有个V星945pl的板子,开始的时候检测卡跑到13就不跑了,然后放了一下电,正常点亮了跑到2R 75  最后00. 交给客户拿走了
今天返修了 ,这回仔细一看,发现每次不亮的时候就放一下电就OK了 。然后在点就又不亮了,已经刷了BIOS,加焊过了南桥,北桥。
故障依旧。没有套路了,谁指点一下
作者: 主板进修者    时间: 2010-12-2 16:58
你不要插检测卡试试,有MSI有些板会跟检测卡有点不兼容的
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-2 17:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒    时间: 2010-12-2 17:58
查CMOS 电路中电容,
作者: 95251872    时间: 2010-12-2 18:33
huan ge Cpu shi xia.!
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-2 19:43
换南桥吧,可能性比较大
作者: michael.lvv    时间: 2010-12-2 20:09
電池沒有電了也會呀,曾經遇到過,建議樓主換個電池看看呀
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-2 20:35
南桥的可能性很大啊
作者: 晨风电子    时间: 2010-12-2 21:03
很有可能是南桥内部振荡电路坏了,换个南桥吧,我遇到过
作者: 大米虫    时间: 2010-12-2 21:24
这个问题没见过
作者: ere135    时间: 2010-12-2 21:31
cmos电路的问题吧。
作者: pangminbo    时间: 2010-12-2 21:31
会不会和32.768晶振的谐振电容和电阻有关系呢,像这种非得清除一下CMOS芯片状态才能触发,待机电路部分有性能不良的元件,CMOS芯片集成在南桥内部,但是维修本着才外围再主芯片的思路,先查一下周连元件吧
作者: 一季丶敗北    时间: 2010-12-2 21:36
我也遇到过这个问题  可能是CMOS 电路有问题吧。。。。
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-12-2 22:15
我碰到过开不了的。。放电了就能开。。没碰到过不显示的。。学习下
作者: 甘洪涛    时间: 2010-12-3 08:56
今天准备换个南桥试一下,昨天我仔细看了一下,板子刚刚点亮的时候,刚显示V星的LOGO,这时候检测卡的码还没跑完,没跑到75呢还。到这里就关机就可以每次都点亮,
如果让到一直完全点亮以后,检测卡跑到00.关机之后就会出现这个问题了。
今天换桥试一下,看看是不是桥的事
作者: 甘洪涛    时间: 2010-12-3 11:56
南桥换过了   还是原故障啊
作者: 郑华    时间: 2010-12-3 14:14
我碰到过。是北桥内的集成显卡不良所致。加一个pci-e的显卡就正常了。要不然每次都要放电。不然当13.
作者: 成德玉    时间: 2010-12-3 14:54
期待换显卡,,
作者: 甘洪涛    时间: 2010-12-4 08:58
就是用的独立的显卡,插不插显卡是一样的,不差显卡的时候也是跑的一样的码,到13,放一次电就过去了。 已经拿走了,研究不成了
作者: kfriji    时间: 2010-12-4 16:48
太可惜了 还打算楼主修好了分享一下那!
作者: 天下    时间: 2010-12-4 16:52
类似的问题我遇到过,最后是换了接口芯片好的!
作者: huang119    时间: 2010-12-4 20:02
各部位电压测试一下看看
作者: 红林维修    时间: 2010-12-4 22:04
我碰到过一块服务器也是同样的故障,不过最后发现是服务器的电源坏掉了
