标题: 为了开机要按10多下才能启动? [打印本页]
作者: 艾泽拉斯    时间: 2008-2-11 21:31
标题: 为了开机要按10多下才能启动?
有块七彩虹N61G的板子,这么冷的天,按了开机,然后又自动关了,在按,又关,一直重复,要按了N次,才能启动,启动后玩什么都正常!!
不知道是不是桥虚焊的问题。。。哎,烦,有谁有遇到过吗?
作者: liu13403327758    时间: 2008-2-11 21:41
电源换了吗   主板上有电容鼓了吗 没有的话再怀疑虚焊
作者: 艾泽拉斯    时间: 2008-2-11 21:45
板子还很新的,才用了几个月,不可能有鼓包,电源没问题!我有个朋友也是这问题!都是NF芯片,好象都是单芯片N61的!郁闷死!
作者: 湖南    时间: 2008-2-11 21:45
这种现像并不是天太冷所引起的,可能是其它原因.电源的问题最大.
作者: 易品网络    时间: 2008-2-11 21:48
N61G通病 怕冷  解决方法在论坛里面有
作者: 马留强    时间: 2008-2-13 10:37
不会是开关的问题吧
我的一个老板出现过上述现象,换了开关就正常了
作者: 无忧工作室    时间: 2008-2-13 16:21
中肯的提醒一下,看看是不是机箱的电源按钮的问题,不好用,因为你知道的,那个开关短路时间长了就是关机呀,按的次数多了有可能就不短路,也就不关机了,以前修过这样的机器
作者: 小志勇勇    时间: 2008-2-13 20:45
这个问题我见过的太多了!都是昂达和七彩虹的主板还有其它通路厂商的主板都是一个德行,夏天绝对可以启动,就是温度低了,你要在空调间里就没事了!厂家好像说的是电容和MOS管的问题!个人感觉MOS的问题比较可疑!
作者: 新东方电脑    时间: 2008-2-15 17:14
人家易品网络都说了是N61G的通病,只要在CPU座下面加一棵16V1UF的帖片电容就OK了。
作者: 其艺    时间: 2008-2-16 11:58
我碰到过清理内存槽和内存金手指好的,楼主可以试看看
作者: 慈慈    时间: 2008-2-23 17:31
学习中............................
作者: 张泷泽    时间: 2008-2-23 20:52
把电源跳线,重启跳线,拔下来,试用改锥接触电源跳线柱直接开机,如果能正常开机的话,就把电源,重启按钮换了.
作者: 张泷泽    时间: 2008-2-23 20:53
作者: 弓长王其    时间: 2008-2-24 04:39
不是主板上的电容有问题,就是电源里面的5VSB电路上的电容失效了。。。
作者: 微星网络    时间: 2008-3-17 02:17
我想是电容的问题 …………
作者: 陈丽君    时间: 2008-3-19 23:37
天冷!就要预热开机
我也遇到这种情况
天暖和了就可以开机了
联想原装机器才买3个月!不敢拆哦
作者: 马行空    时间: 2008-3-20 11:14
开关键没问题的话(短接开机针能开机)就查主板开机电路.
作者: 费人巴    时间: 2008-3-23 16:05
ying gai shi dianyuan wenti huozhe dianrong you weti
作者: 没有你的日子    时间: 2008-3-23 16:31
很正常啊!我的IBMT40的本本过年回老家开机就花屏,第二次就可以了
我老家在四川哈
作者: 择我欢    时间: 2008-3-23 17:05
个人认为还是温度的问题。这样的问题统统处在通路主板品牌商。
作者: 不用的右手    时间: 2008-3-23 17:13
我是新手这几天学到不少东西呵呵!!
作者: 诚心拜师    时间: 2008-3-24 15:24
不太可能是其它原因.电源的问题最大
自己一个机器,也是类似问题,修电源就好了
作者: 成都麻烦了吗    时间: 2008-3-24 16:05
开关和电源的问题最容易造成这种问题了....
作者: 梁亦云    时间: 2008-3-24 20:08
有块映泰MP68都系有这种情况,管网话重写BIOS就能解决
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-24 20:15
真是五花八门啊,说啥的都有啊,你在论坛里找找吧,这个问题昂达的和七彩虹的都是以个样的,就是在在cpu座下面加一个电容就好了。通病,位置是c41加一个iuf的贴片电容就好了。
作者: 靓靓    时间: 2008-3-25 01:30
学习了.好好学习中.呵呵.希望能早点把修主板这一门.学好.学精.
作者: 钱江潮涌    时间: 2008-3-25 14:54
我们单位也是,天气突然变冷的话,有很多机器不能开机。
要把机箱后面的电源线拔掉,多按几次开关,再插上电源线,就能正常了。如果不行,多试几次一般都能解决!但是时间一长,到后来这个方法就不行了,只能更换机箱电源。
我们用的是联想的机器,真是奇怪:3年一过,电源就接二连三的坏,有时侯一个早上换10来个!
但是这些电源现在拿出来,有些很是很正常的!
请问高手,这些电源该如何修理?我这里至少堆了七八十个了
作者: 钱江潮涌    时间: 2008-3-25 14:55
电源好像是FSC的,上次查过资料,不知道有没有记错!
相关的维修教程很少哦~~
作者: 太空鸟    时间: 2008-3-25 21:06
有可能是北桥空焊.,,,这个现象很多...它的温度确实高
还可能需要刷新BIOS
我也碰到过很多这样的
作者: 我最菜    时间: 2008-3-25 22:54
电源的问题最大
作者: 白丁    时间: 2008-3-26 10:23
传说中的通病 上面已经有人说过了
作者: 横扫千军    时间: 2008-3-26 15:10
换一个电源试一下,现象还是一样的话,再看一下机箱的电源开关按钮是不是有问题.
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-29 15:38
原帖由 钱江潮涌 于 2008-3-25 14:54 发表
要把机箱后面的电源线拔掉,多按几次开关,再插上电源线,就能正常了。如果不行,多试几次一般都能解决!但是时间一长,到后来这个方法就不行了,只能更 ...
电源内部,就是在两个散热片之间有个1000uf/16v的电容鼓了。你看看吧,换了就好了。好多都是那个。
作者: 疯子啊    时间: 2008-3-31 14:48
这个很有可能是BIOS设置问题,是CPU的初始温度设置问题```
作者: 钱江潮涌    时间: 2008-4-15 19:03
原帖由 雨夜情未了 于 2008-3-29 15:38 发表
真是太感谢了
我拆了三个电源,都是3300uF 10V电容鼓包漏液了 。
板上总共2个这样的电容,都鼓包漏液。
有一个电容的一脚连在主线上,上面堆满了锡,真是难拆啊,而且电源内部空间比较紧密,对于我这样的新手换个电容都很吃力
总算被我拆下来了,去淘几个回来换上~~
作者: 金诚电脑维修    时间: 2008-4-27 01:12
感觉还是电源的可能性大些,换个电源试试看还有没有这种故障。
作者: 阿里旺界    时间: 2008-10-15 14:03
受教了,我是初学者,学习中 !
作者: luciferben    时间: 2010-8-13 22:11
这个真是个好教程。
作者: frxxz2010    时间: 2010-8-14 10:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 841888486    时间: 2010-8-14 11:41
换个电源开关就好了  我也遇到过这种问题
作者: yang88498    时间: 2010-9-8 12:40
经常进来看看,收获不小!谢谢各位大师!
