HP 6531S主板不开机—求解中
一桥
2010-12-2 15:59
HP 6531S主板不开机—求解中
向大家请教一个问题:HP6531S主板(独显)在裸板下加电按开机键会不会有反应?
最近遇到一怪事,前几天一客户送来这样的一本子,说主板坏了,等用——让我给换主板好了。
于是我就例行的加电量了一下,发现没有待机电流,也没有待机电压,也就给客户订了一片这样的主板,到货后上CPU内存测试,发现没也没有待机电流,没有待机电压——郁闷中,退给了卖家。向别人再买了一张,到货后发现还是没有待机电流,待机电压才0.6V左右,也基本认为没有待机电压,也退货——卖家说退回去的主板在他那是好的——真是无语啊,今天又到了一片,上CPU内存也没有待机电流,没有待机电压,按开机键自然就没有反应了。正在极度无语中
这三次发的货应该不会都有问题吧,所以在怀疑起自己这边的问题了,请大家看到的帮忙想想可能是什么原因,
在此感激不尽!!
13530521005
2010-12-2 16:44
我晕。、。肯定是你那电源问题啦。。。你是不是用可调电源试的。。。。HP的机好多都是用可调电源是没待机的。。你要在站网的店里买个改过的电源头才可以的。。。我前几天刚刚买了4个
13530521005
2010-12-2 16:46
不过我买的4个里。。只有3个是好的。。。。一个不行的。。晕死了呢
一桥
2010-12-2 17:27
我是用可调电源试的,转换的接头我也有的,在主板刚进来的保险地方能量到19V电压的,
13530521005
2010-12-2 17:33
是改过的hp头??你的电源头中间那针有没有8V???
一桥
2010-12-2 17:41
中间那针是没有电压的,但我以前用同样的头给正常的这型号电脑加电是能开机啊,
不过我还是找找原装的电源试试看吧,谢谢楼上
辛竹图文
2010-12-24 16:56
10K和6.2V稳压管实测5.7V,原配电源7.5V,都能启动
辛竹图文
2010-12-24 16:58
中间那针。
黑色萤火
2010-12-24 17:29
问题肯定是出在电源头上了,换个原装适配器看下
ilove3yuan
2010-12-24 17:59
李漂渺
2010-12-24 18:08
晕 来回运费都多少钱了 发顺丰的话不得100块
一桥
2010-12-24 21:30
感谢上楼所有朋友,确实是头的问题
zhuxuniha
2010-12-24 22:20
哈哈,真不错
