标题: 一块七喜主板死机 [打印本页]
作者: jasonwong78    时间: 2010-12-2 15:17
标题: 一块七喜主板死机
一块七喜965主板,型号为:649-M3。常死机,系统、硬盘、内存、电源都正常,不知从哪下手检查了,请高手赐教!
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-2 15:39
看主板CPU座边上的电容有鼓包的吗?
作者: 王琦润    时间: 2010-12-2 15:46
换CPU试一下
作者: zhangqiqri    时间: 2010-12-2 16:00
单桥,还是双桥的?这种商量像是电压不稳
作者: jasonwong78    时间: 2010-12-2 18:30
双桥的,没有电容鼓包,CPU也换过,还是死机
作者: jasonwong78    时间: 2010-12-3 09:18
实在查不出哪的毛病,唉!放弃这板子了
作者: ssyvdcw    时间: 2011-1-8 10:08
该换的你都换过了。。。那就是主板问题的。。会修就修。。不行就换。。保内送保。。
作者: luoxiang70    时间: 2011-1-8 10:15
死机,排除外设的问题,一般就是南北桥的问题了
