标题: 杂牌845GV [打印本页]
作者: 十日一点心    时间: 2010-12-2 15:11
标题: 杂牌845GV
诊断卡c1--2a---26---2b--ff显示器无显示。
作者: 522176850    时间: 2010-12-2 15:13
应该显示了啊!是不是你的显示器有问题哦!换个看看!!!
作者: 天天修电脑    时间: 2010-12-2 15:20
集 显还是独显?
集显先换内存试.
作者: 王琦润    时间: 2010-12-2 15:38
检查一下显卡了
作者: 凌寒    时间: 2010-12-2 18:01
845GV 肯定是集显,查VGA 接口,123脚打值75欧姆,13 14 脚行场同行信号打值,500左右,门电路,后面北桥,
作者: renmeng    时间: 2010-12-2 18:29
加焊北桥,。。。。。
作者: renmeng    时间: 2010-12-2 18:30
作者: 95251872    时间: 2010-12-2 18:31
是不是你自己插到集显上了。
作者: liusheng152    时间: 2010-12-2 18:32
先清理显卡槽,看有没有针脚弹不上来的,量显卡工作所需的条件。不行就是北桥的问题了
