标题: 七彩虹KT9-M2主板 [打印本页]
作者: 那夜的雨    时间: 2010-12-2 15:10
标题: 七彩虹KT9-M2主板
KT9-M2(VIA)芯片,能上电,CPU不工作,但是上电2分钟内CUP温度极高,散热器都烫手,目前不敢再开机,请教一般上电CUP温度极高都是什么问题啊?谢谢了,在线等。。。。。
作者: 萧剑龙    时间: 2010-12-2 17:06
把CPU附近电容换掉.
作者: 火神降    时间: 2010-12-2 17:13
看供电正常不
作者: 中山永邦电脑    时间: 2010-12-2 22:30
很难说!先测下CPU供电,应该是有地方短路了。
作者: luogang8715    时间: 2010-12-2 22:52
換U試没 ·
   或許掛了。雖說不怎麼可能·
作者: 那夜的雨    时间: 2010-12-3 09:59
CPU是好的!原来是940的闪龙3200+,我换别的CPU也试了,也是温度高的烫手,电容也是好的,现在不敢再上电,怕烧U..各位师傅们以前遇到这样的问题吗?
