标题: 使用pe通用工具箱来做U盘启动,启动设备先USB-ZIP还是USB-HDD [打印本页]
作者: 天堂神学    时间: 2010-12-2 14:59
使用pe通用工具箱,安装到U盘时不知道是什么样式,要选哪个启动设备USB-ZIP,USB-FDD,USB-HDD或者其它的
作者: 零度阳光    时间: 2010-12-2 16:45
如果u盘是pe的那种就选USB-ZIP,一般都是这个
作者: 永利维修    时间: 2010-12-2 19:13
你选USB-ZIP吧,兼容性最好,我最近用下载的PE通用工具箱,按照向导安装,一次成功。我也是第1次做的U盘启动的WinPE。实践( ^_^ )不错嘛。相信,你会成功的。
作者: 天堂神学    时间: 2010-12-3 08:45
呵呵,其实一个一个试也可以试出来的,我比较懒,不过现在想研究ZIP,HDD,FDD,CDROM这些的区别!
作者: 斯文的小小兵    时间: 2010-12-3 08:55
看你的U盘是什么格式的。
基本 HDD.CDROM
ZIP的很少用
作者: 飞跃精神病院    时间: 2010-12-3 10:35
hdd zip, 都可以,有的bios没有hdd我就会用zip。
作者: liujun10086    时间: 2010-12-4 18:38
你选USB-ZIP吧,兼容性最好,
作者: wolfzjs    时间: 2010-12-8 21:56
现在不是有ZIP+和HDD+模式了么,兼容性要好一点了。
作者: 悠悠蓝天    时间: 2010-12-9 13:47
我也是一般都用HDD
作者: d616439078    时间: 2010-12-9 14:15
                    路人
作者: wanghnl    时间: 2010-12-12 01:08
总体来讲USB启动U盘,对主板的兼容性不太理想,现阶段光盘启动是最好用,我各种启动格式的U盘都试过,感觉USB-CDROM只要主板支持都能启动,就是制作方法有点麻烦要用到 U盘量产工具。
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-12 08:52
USB-ZIP,也可用量产工具
作者: y8160000    时间: 2010-12-12 09:45
与主板支持的USB设置启动有关!
作者: daijunjie    时间: 2010-12-12 14:56
           USB-HDD
作者: jppsan    时间: 2010-12-12 15:02
我做了几次,是做成zip格式的,怎么老是看不到pe的主界面啊
作者: wl449598483    时间: 2010-12-12 15:39
USB-CDROM要好点吧
作者: Hongkeji    时间: 2010-12-14 14:41
还是做成HDD的吧!我一直都用这个格式,只有老板子不支持usb--hdd的时候才用成USB-ZIP的呵!
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-15 19:12
我备2个U盘,装不同版本的PE,比如这个老毛桃的,那个就用完美的,基本上,这个不能进那个就能过了,HDD,一个ZIP,行吧,哈哈哈。
作者: 1级维修员    时间: 2010-12-25 11:43
有一些老主板上不支持HDD
作者: 苍白    时间: 2010-12-25 11:58
HDD吧   我的是HDD的
作者: txhgod    时间: 2010-12-26 12:05
使用USB-HDD就好
