华擎主板跑马0B,无思绪ING~~~~~~
林夕1
2010-12-2 14:27
前几天修了个主板,华擎P31的, 开始是键鼠不能使用,但是可以点亮进系统, 后来检测,发现是IO问题,换了个同样型号的IO, 焊接无连锡,无空焊, 但是跑马到0B, 检测了各个供电时钟都正常, 刷了BIOS还是跑0B,相当的郁闷啊,
各位大侠支个招, 求教
华锐科技
2010-12-2 14:29
不会是换上的IO不良吧,
林夕1
2010-12-2 14:30
回复
华锐科技
的帖子
不是的,IO是新买的, 焊接没有问题。
华锐科技
2010-12-2 14:34
请接回原来的IO试试。按我的想法,还是这IO的问题,和BIOS无关。
林夕1
2010-12-2 15:52
回复
华锐科技
的帖子
可是换了原来的还是这个样子= =
liusheng152
2010-12-2 19:20
也许原来的io也已经损坏了吧 你到基地查下这个io的引脚定义吧
林夕1
2010-12-2 20:13
回复
liusheng152
的帖子
我知道之前的IO坏了才换的, 换了个一摸一样的IO, 焊接没问题,
