标题: 昭阳V80不加电维修 [打印本页]
作者: 草原修芯    时间: 2010-12-2 14:14
标题: 昭阳V80不加电维修
1:插上电源电流到0.32A 按开关无反应 测开关本身正常 其电压也正常 (接近电源电压)[attach]364029[/attach][attach]364029[/attach]
2:检测PL6
PT1
无+3VALWP
+5VALWP
继续查电源管PQ10 PQ12,PQ11 PQ13无短路,无B+
根据电路图追查发现PQ5损坏 ,更换后B+已有 但电流掉到0.01A,且在通电瞬间有啸叫,说明有短路
3:查电源管理芯片MAX1632发现22脚VS电压为19V 正常,但9脚2.5V基准电压没有,其对地阻值为700正常,看来问题是出在这里了
换之OK ,待机电流0.05A
按开关能正常开机,此故障修复[attach]364029[/attach]
[attach]364031[/attach]
