标题: 飞利浦显示屏 [打印本页]
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-2 13:40
标题: 飞利浦显示屏
开机能亮,5秒左右黑屏。各位师傅,指教下,显示屏我不懂。。。。。。。。。。。。
作者: 刀之刃    时间: 2010-12-2 13:46
不懂还是不要 修的好,,别把 故障扩大了,,你这个 应该是 暗屏,高压板或灯管引起的故障
作者: yuanzhiran    时间: 2010-12-2 13:58
呵呵,自己可以试试。。信号正常的一般都是电压问题,
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-12-2 14:00
一般加个通用高压板。。不过你不懂最好别弄。飞利浦显示屏好象是2百多V进去的哦
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-2 15:12
就加一个4灯的高压条就行了吧。
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-12-2 15:39
要先看是不是 高压板问题 在换?
作者: 中山永邦电脑    时间: 2010-12-2 17:42
有显示的那5秒,图像是否正常?
作者: 846701104    时间: 2010-12-2 17:44
用二根灯光试一下就知道啦,,我也修过很多飞利浦,我的方法是换灯光,在把高压的保护去掉。。
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-2 18:23
灯管没问题的,是不是高压部分有问题
作者: 新安江    时间: 2010-12-2 19:09
回复 qushengpeng 的帖子
你怎么确定灯管没问题?
相关的话题自己搜索一下吧。
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-4 13:36
回复 新安江 的帖子
师傅,如果单独点一下灯管,灯管正常,是不是可以排除灯管。如果加一根高压条进去,给高压条一组供电,和NO信号,3根线就够了吗?谢谢啦
作者: 张定文    时间: 2010-12-4 13:43
用双管的高压条 点灯管才能保证灯管是好的电流平衡的没保护。
作者: 新安江    时间: 2010-12-4 15:44
回复 张定文 的帖子
楼上正解!!
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-7 16:48
谢谢大家。。。。
