标题: 技嘉P43诊断卡C1不过 [打印本页]
作者: wshzzctpf    时间: 2010-12-2 12:54
标题: 技嘉P43诊断卡C1不过
技嘉P43诊断卡C1不过,有内存报警声,供电正常,双BIOS。各位大侠帮我看看,谢谢啊
作者: 杨平贵    时间: 2010-12-2 12:56
换BIOS试下
作者: wshzzctpf    时间: 2010-12-2 12:57
补充一下,该主板过一会儿自动重启,故障依旧
作者: kfriji    时间: 2010-12-2 13:15
过会自动重启 是正常的 双bios的板子 启动不成功都会自动重启切换到副bios启动!
先多换几条内存试试,这样是最省时间和成本的!
不行就得跑线了
作者: wshzzctpf    时间: 2010-12-2 14:02
回复 kfriji 的帖子
在重启以后就跑的是乱码,也不报警。是否两个程序都坏了
作者: kfriji    时间: 2010-12-2 14:19
如果是我修的话
就先清bios 换内存 换低端cpu!
刷主bios到新版本!
查看双bios切换电路!
吹下bios切换电路和副bios!
做到这里如果断电 开机还是c1那就再北桥和内存这仔细跑线吧!
还有就是不知道楼主确定不确定cpu座和北桥是否虚焊~
作者: wshzzctpf    时间: 2010-12-2 17:31
U座已经加焊了,INTEL的北桥不会那么容易虚焊吧。北桥还没有加焊,先试试下看吧
作者: wshzzctpf    时间: 2010-12-2 17:35
回复 kfriji 的帖子
用的E420的U,这个U应该可以了啊
作者: freenoon    时间: 2010-12-2 18:25
跑C1,IO看看
作者: 风帆    时间: 2010-12-2 18:32
内存供电和时钟都正常吗
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-2 19:45
刷BIOS试下,不行把75232给拨了,再不行就是北桥了
作者: wshzzctpf    时间: 2010-12-3 11:11
没能解决,还是去返修了。还有保修的板子,也不敢乱动了。
作者: wayne0936    时间: 2010-12-3 11:15
还是去返修了。还有保修的板子,這樣保險
作者: kfriji    时间: 2010-12-3 14:15
~ 有保的 直接就保了~
除了硬盘以外,保回来就什么数据也没了 !
作者: 成德玉    时间: 2010-12-3 14:47
保修的,放那放好吧。
