M 30换了显卡就这样了 (已解决)
王先佳
2010-12-2 12:31
M 30换了显卡就这样了 (已解决)
一个三星M30显卡 先前花屏 满屏幕花 显卡是ATI9000 四个显存的
后来加焊后好了一会儿 又花屏了 再加焊一次 还是用一会就花屏
后来实在找不到显卡 就从戴尔D600上面拆了一个两个显存的显卡 也是ATI900
上去就花屏了 有点像显存坏
现在 不知道是显卡不对还是那个显卡也是坏的
请大家帮忙鉴别一下
主板进修者
2010-12-2 16:29
我前段时间也修到DELL D630 也是显卡问题。加焊不到一个月有回来,没BGA真是无法修复啊。
369275629
2010-12-2 16:31
像LZ这样的情况应该是显存有问题了!重新植球做下显存吧!
yangleimzx
2010-12-2 22:46
应该是显存啊。。。球少,重植吧。。。
修客123
2010-12-3 00:06
可能是显卡没有做好,也有可能是显存坏了
wuxiang
2010-12-3 00:07
这两个显卡不能通用。焊盘都不一样
红色童年
2010-12-3 11:17
显卡花屏只有少部分是因为显存或者供电引起花的,多数都是显卡芯片本身或者焊接方面造成的……
像楼主的这种情况个人感觉90%是显卡没做好!!!!多点勇气和认真!也许你会得一个微笑欣慰满意的结果
王先佳
2010-12-3 12:19
谢谢童年兄以及楼上各位
现在问题解决了
换了两个DELL D600的显卡(两个显存的) 现象一样 应该排除了BGA没做好或者显存坏的问题 因为两个显卡都是好板子上拆的
后来圈里有位朋友找了一个完全一样的上去了 就正常了
估计还是显卡不兼容
现在客户把机器带回家了 会不会返修 静观其变
潘卓斌
2010-12-3 13:37
是兼容性问题吗?之前我i也试过很多N卡加焊有显示花屏的问题
小莹虫
2010-12-4 12:01
老怀疑是显卡 有时也得多注意显存
