标题: 微是865主板,用诊断卡看有复位,复位灯常亮就是没有跳变。 [打印本页]
作者: 谢俊    时间: 2008-2-11 15:45
我今天接一个朋友的主板,电压都正常,CPU的电压是0。97,内任电压是2。6。上拉电压是1。26其它的电压也是正常的。就是只有高电平,一直是3。3的。不会跳变,我量了一下IDE的第一脚是5伏的电压,不知到是什么问题,希望同行的师兄们帮帮忙啊在!我真的没有办法了。
作者: 王宏钧    时间: 2008-2-11 16:14
板内很多没有复位的维修方式, 善用搜索的功能, 可以找到一堆你要的数据.
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-2-11 16:17
复位常亮就是没有复位吧,cpu供电偏低. 先搞定cpu供电.
作者: 谢俊    时间: 2008-2-11 17:47
师兄们啊!我用的是俄罗斯诊断卡。我不知到你们用过没有用过,假如你说是没有复位的话那IDE怎么会有复位的高电平呢!我的主板是865的啊
不是845啊,这个电压是在假负载上量的
