标题: 电脑二次开机问题 [打印本页]
作者: xiaoy    时间: 2010-12-2 11:35
标题: 电脑二次开机问题
有台方正的台式电脑,按开机键后,屏幕提示无信号,显示器指示灯由绿变黄,但是再按重启键后,又可以开机了,从来没有碰到这样的问题,客户说有一段时间也出现这样的情况,后来又好了,由于机器还在质保期内,没有帮他拆机,BIOS里应该没什么问题的,想问问各位大侠,这样的问题该如何下手!
作者: 443431993    时间: 2010-12-2 11:46
我也遇到过这种问题求解。
作者: 超烽电脑    时间: 2010-12-2 11:48
我也遇到这样的问题。汗,求解????
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-2 11:48
俺也遇过,求解!!
作者: ywwxja    时间: 2010-12-2 12:01
可以先换下电源看看
作者: zhangqiqri    时间: 2010-12-2 12:19
主板问题的多一些,在保的还是拿到售后让人家看吧
作者: 飞跃精神病院    时间: 2010-12-2 13:06
两种可能:电源换个试试,还有就是主板供电问题(可能内存供不上电)给它一下就好了。
作者: 氏祖    时间: 2010-12-2 16:00
换个电源试试,我有个换了就好了
作者: 大凯kk    时间: 2013-4-13 11:36
电源输出电压不够,主板上电容有问题,bios问题
作者: 夏末秋至    时间: 2013-4-16 10:16
可能是电容问题
作者: wanjonwan    时间: 2013-4-19 15:25
我只有遇過P35的主板會這樣,原廠說是正常~~
作者: 快到碗里来    时间: 2013-4-20 22:51
开机芯片周围的电压不稳定,应该是什么地方保护了
作者: 张权杰    时间: 2015-3-31 03:10
查下南桥复位电路
