查看: 4809|回复: 19
自己动手做个方便的灯管测试工具
发表于 2010-12-2 11:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道大家平时有没有在试灯管或高压时因为找不到东西而头痛。最近有点时间自己做了一个USB的灯管测试工具,感觉还好。特意共享出来。希望为大家在平时维修中带来方便。
首先是准备需要的材料:一根用不到的USB线,这个相信做维修的多少都有几条吧。再就是两个电阻(1K、2K各一个)。然后就是5V的高压条,作为维修人员来说这个也属于常备件了。不过发现现在都没看到什么5V高压了。呵呵。
下面是准备材料的图片:
不用的USB连接线
通用的5V高压,我这个是基地买的,不过一直没用上,现在的5V高压根本看不到了。
电阻就不拍图了。太小了拍了看不清。。
下面就是介绍做的方法:
这个方法的原理就是使用电脑的USB 5V供电,通过两个电阻的分压得到高压的控制信号3.3V点亮灯管。就是这么简单。具体做法请接着往下看
首先我们接好两个分压电阻,得到正常的3.3V控制电压。
电阻连接方法
然后接好USB连接线,其实就是用USB线来提供供电而已。
看看接好后的样子
测试一下:
灯管点亮了。不知道大家能否看清。呵呵
OK了。大家将高压包好。动手能力强的可以做的更美观些。呵呵。。我这里就是用黑胶布包了下。
OK,大功告成。。以后测试灯管就不用那么纠结了。USB一插就知道灯管到底是否OK了。
发表于 2010-12-2 11:47:01 | 只看该作者 �
这个分压电路要是画个电路图更好了,因为有些新手不会算这个分压电路的电压的
发表于 2010-12-2 11:53:06 | 只看该作者 �
楼上说的真对
我就是新手。
其实有点看不懂。
发表于 2010-12-2 12:11:48 | 只看该作者 �
真看不懂.....
发表于 2010-12-2 14:07:53 | 只看该作者 �
楼主再做一个 吧~~我给你成本费 ~~~
发表于 2010-12-2 16:14:58 | 只看该作者 �
沙龙照~~~楼主画个电路图出来吧,线连接那1K 2K 要怎接
发表于 2010-12-2 19:40:12 | 只看该作者 �
是个好方法,我平时都是用可调电源试
发表于 2010-12-2 20:16:35 | 只看该作者 �
用USB口供电  不大安全吧 ? 建议用稳压电源或充电器比较保险。
发表于 2010-12-2 20:47:10 | 只看该作者 �
如果接一个手机充电器是不是更安全,免得出问题损坏电脑
发表于 2010-12-2 22:24:13 | 只看该作者 �
19,22的有点带不起来啊,
发表于 2010-12-2 23:10:43 | 只看该作者 �
1K,2K串联分压,5V电压被分三份,1K电阻两端一份,1.67V,2K电阻两端2份,3.33V。
发表于 2010-12-3 11:50:53 | 只看该作者 �
还是蛮不错的!  但每回用都开电脑吗!建议家个5V的适配器更方便
发表于 2010-12-3 11:51:40 | 只看该作者 �
加个电瓶也蛮不错的哦上门方便哦
发表于 2010-12-3 11:56:39 | 只看该作者 �
楼主用U口的电压只是用于开启信号,不需太大的电流~~~
发表于 2010-12-3 15:56:29 | 只看该作者 �
用USB口供电,长期会对主板元件有影响吧
发表于 2010-12-3 16:40:46 | 只看该作者 �
笔记本的板  不知道测试大的灯管能否可行
发表于 2010-12-4 12:50:03 | 只看该作者 �
照片不太清楚~~~
另外我只有笔记本上拆下来的高压条,也不知道针脚怎么定义的,也不知道是几v的~~~
发表于 2010-12-4 17:21:33 | 只看该作者 �
我以前也是用可调,挂个COMS电池,但是接来接去麻烦。。COMS电池放上面半个月不到电就漏光了。。不方便。
发表于 2010-12-4 20:23:23 | 只看该作者 �
回复 就是中文 的帖子
可以直接用5v的啊反正只是短时间试呵呵目的达到了就行啊
发表于 2010-12-4 23:45:40 | 只看该作者 �
很好,人才多多,不知道下一个是不是我呢
