标题: 开机就进入睡眠模式,只有按开机键才能正常开机! [打印本页]
作者: king亚文    时间: 2010-12-2 11:21
系统:大地win7旗舰版!
开机进入睡眠模式,鼠标键盘都不亮!
求教各位高手!~别说让我换系统哦~
作者: 754591935    时间: 2010-12-2 11:27
外接试过没有啊?》
作者: 斯文的小小兵    时间: 2010-12-2 11:44
软件问题。
不换系统 ?
那就在电脑设置一下看下。应该可以设置的。
作者: king亚文    时间: 2010-12-2 11:53
楼上的两位,能不能说明白点!
作者: KGDETG    时间: 2010-12-7 22:54
有没有换一个系统试一下看是那里的问题了
作者: 443431993    时间: 2010-12-8 14:07
1.将DOMAIN ADMINs去了,重启一下电脑
2.然后执行GPUPDATE /FORCE  以管理员身份打开命令行,然后执行,将后将电脑的性能改一下。
谢谢。
作者: wdz2k    时间: 2010-12-9 08:19
换个不同版本装机盘重装试试
