明基R43CE换液晶屏,特挑
张晔好
2010-12-2 10:37
明基R43CE换液晶屏,特挑
一台明基R43CE,以前用的是LP141WX3TLN1,于是乎就发了一个通用的141LCD屏,装上,不能正常显示,换了几个都是这样,换LG的牌子会花屏,是不是这个机器一定要换原型号的液晶屏了,有遇到过的可以说说,谢谢
一修再修
2010-12-2 10:59
看看是不是有码片,估计是码片的问题
张晔好
2010-12-2 11:04
回复
一修再修
的帖子
码片已经换过了,还是一样的
sunnyterry
2010-12-2 11:14
还没碰到这种问题,订个和原来屏一样型号的换上去就行的
