标题: 杂牌显示器换了高压板还不行 [打印本页]
作者: ThinkPad.cen    时间: 2010-12-2 10:29
标题: 杂牌显示器换了高压板还不行
一台杂牌显示器,原故障是开机亮了一下就黑屏,我换了高压板后故障依旧,我测电源12V正常,背光开启信号电压开机时有5V,但一下子变为0V,我拨开高压板插线头测背光开启信号测一样是30秒后电压为0V,我试个把一个5V的电压强加到背光开启信号脚,屏能一直点亮,但没有任何字符。想问一下是不是主板坏了或者什么问题,
作者: 李强盗    时间: 2010-12-2 10:41
请问 你接了信号线吗  指示等是正常显示的吗   一般你没接信号线灯是一种颜色接上以后又是另一种颜色  如果是那样显示的话  一般驱动板是正常的   你可以检查开机控制信号电路是否正常  还有就是正常开机驱动板会给屏提供一个5V 或3.3V的电源
作者: 星之海    时间: 2010-12-2 10:50
回复 小小阳 的帖子
我换了三个高压板都是同一故障,证明高压板是好的,
作者: 文兴电脑    时间: 2010-12-2 11:00
注意开启信号,有的是低电平开启,有的是高电平开启,有碰到过。希望能给你参考。
作者: sdm2563879    时间: 2010-12-3 18:39
按照你给的信息 可以判断主板故障较大 先换个数据看看
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-3 22:14
象你这个应该是驱动板上有问题,主要的查单片机,换单片机刷程序,
作者: ARTEK    时间: 2010-12-25 22:55
確認高壓是高電壓啟動還是低電壓啟動
如是高電壓啟動 那就是ad板故障
如ad啟動信號故障可先接5V-3.3V電壓到高壓pS-ON看看點亮
圖像正部正常如正常檢修ad板
可用偷吃步修改高壓pS-ON訊號
不建議使用如功夫不夠修ad 那偷吃步就派上用場
作者: 一条河    时间: 2011-1-7 09:41
给高压板加上开启信号还没显示说明驱动板或者屏有问题
