查看: 4101|回复: 18
MAI MS-7236不跑马 以解决
发表于 2010-12-2 10:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7236V:1A  黄标是87,开机跑DE,刷了BIOS一样,电压时钟,复位正常,按CPU座,nb一样,没思路,求大侠们指点
发表于 2010-12-2 10:25:27 | 只看该作者 �
上图
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-2 10:30:18 | 只看该作者 �
是不是型号没有刷对
发表于 2010-12-2 11:36:45 | 只看该作者 �
顶上
发表于 2010-12-2 14:11:46 | 只看该作者 �
DE应该是内存不过啊。你试下不插内存。把喇叭插上,看会报警不。如果不会报警,查下内存电压等。在不行就压桥试试
发表于 2010-12-2 14:28:49 | 只看该作者 �
是开机就显DE,没跑D1,C1,应是CPU没跑马,接喇叭,无报警声
发表于 2010-12-2 14:36:44 | 只看该作者 �
量CPU到NB得对地阻值,看正常不
发表于 2010-12-2 14:39:33 | 只看该作者 �
估计是桥。另外图上的那种诊断卡不好用,太简单了。
发表于 2010-12-2 14:45:38 | 只看该作者 �
一通电就跑ed吗?如果是就你是不过u,桥和u的问题
发表于 2010-12-2 15:26:20 | 只看该作者 �
开机都显示D0刷个BIOS试试。
发表于 2010-12-2 17:03:19 | 只看该作者 �
开机就是DE,其实没有跑码
发表于 2010-12-2 17:06:55 | 只看该作者 �
看看显卡曹附近有没有电容鼓包啊,
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-2 17:23:18 | 只看该作者 �
没跑吗吧,换个BIOS在刷
发表于 2010-12-2 20:02:07 | 只看该作者 �
我估计北桥坏了
发表于 2010-12-2 20:18:06 | 只看该作者 �
关于复位正常不跑码,我的理解是四个地方重点查:CPU、NB、SB、BIOS,其余的比如线路问题、线路上的元器件开路都不太好查了
发表于 2010-12-3 09:06:39 | 只看该作者 �
V星的主板要注意他的防伪芯片哦
发表于 2010-12-3 13:03:54 | 只看该作者 �
775要注意CPU座里有没有弯针或者断针,BGA式的也要注意会不会是座子虚焊,上个带灯负载看看
发表于 2010-12-3 13:37:26 | 只看该作者 �
修好了吗?修好了回复下,我手上也有。
发表于 2010-12-17 11:12:48 | 只看该作者 �
修好了,阻值正常,换U,ok
