标题: 公包845主板478脚坐,插CPU没核心电压 [打印本页]
作者: lhjrich    时间: 2010-12-2 10:14
今天修到一块公包845主板478脚坐,插CPU没核心电压,装上假负载量电压全部OK,可是装CPU就没核心电压了,全板搞得没复位,不知道是哪里问题,,请那位高手说下。。。。。。。。。指点下小弟,谢谢!
作者: 零点工作室    时间: 2010-12-2 10:55
换CPU,应该主板不支持CD的,上个C4看看
作者: 孤帆远影    时间: 2010-12-2 11:07
首先排除CPU本身,及主板不支持该CPU的可能性
然后重点查VCCVID信号
脚位在U座的AF4
作者: kfriji    时间: 2010-12-2 12:07
负载和u 功耗上的区别是实质性的!
换个好的c1.7看看,不行的话就得先查cpu供电部分吧应该!
作者: lhjrich    时间: 2010-12-2 12:21
郁闷呀!装假负载一下又没有核心电压了,北桥上面有个电压没有,是主控给他的,,但是通电久了 一会,连北桥就烧了。
作者: lhjrich    时间: 2010-12-2 12:22
