标题: 联想150笔记本开机不正常 [打印本页]
作者: 五月沐歌    时间: 2008-2-11 11:28
标题: 联想150笔记本开机不正常
我的联想150笔记本,第一次故障是在正常运行过程中突然“咔哒”一声黑屏,电源灯亮,硬盘也在转动,光驱也可以弹开。关机再按开机键,启动后几分钟后就如出现上面的情况。有时按开机键也不一定能有屏显,有时开机后,也能运行个十分钟八分钟的,但最终还是出现上面的情况。液显、硬盘、光驱、电源、电池,内存判断正常,问题集中在主板上。不知问题出在主板的哪儿?敬请指教!
作者: 修不来主板    时间: 2008-2-11 11:43
你的情况,建议你到专业的维修点去修。
因为你可能对芯片级维修压根就不了解。
作者: 本本波    时间: 2008-2-11 22:06
呵呵   可能是CPU供电问题  你修的来就修  修不来千万别把问题恶化 哈哈  要听楼上兄弟的箴言
作者: 维修技术员    时间: 2008-2-12 20:44
还是到 专业的地方看看。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 沉舟侧畔    时间: 2008-2-13 11:10
旭日150的问题,帖子里很多了,自己看一下了,加焊电源芯片了
作者: 郭甫军    时间: 2008-3-28 10:31
作者: 蓝色快车    时间: 2008-3-28 11:59
建议自己技术不成熟的话,,还是送到专业维修地方吧
作者: 杨军    时间: 2008-4-28 22:54
还是送到专业维修地方吧 :) :) :)
作者: 热气球    时间: 2008-5-6 10:49
你做的已经够多的了,剩下的就不要自己弄啦找个专业的地方去维修吧
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-6 11:22
加焊或者更换3205,100%解决问题
作者: 曹智武    时间: 2008-7-6 11:59
如果自已会拆会装的话看到上面的大师们的回答90%都可以把这个问题修好了。但是如果不会拆装的话就最好是不动为好,要不装的时候螺丝把主板搞穿了还赔别人主板就亏大了!!!!遇到很多这样的把长螺丝装到到上短螺丝的结果后来主板报费了
作者: 南山电脑医院    时间: 2008-7-6 12:13
学习~学习
作者: 怀仁人家    时间: 2009-2-17 11:41
联想旭日150主板ADP3205J虚焊造成不开机问题是一个通病。
对此,我的解决办法是:
1、加焊ADP3205J,使机器正常运行。
2、不安装ADP3205J所在处的螺丝,使该处可以小范围上下活动。
详见:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-93108-1-1.html
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-17 21:23
说简单 做起来难呀  还 是给人家钱吧
作者: 大学生电脑    时间: 2009-2-22 00:19
加焊或者更换3205,看能否解决问题
作者: 胡先生    时间: 2009-2-22 22:50
对此,我的解决办法是:
详见:
http://www ...
孟永升 发表于 2009-2-17 11:41
实际上跟俺一样的处理方法,俺修过以后,从不装那颗螺丝
作者: 大学生电脑    时间: 2009-2-22 22:58
今天又修了一台联想旭日150,超爽,基实很多笔计本用ADP3205J封装的都有这个通病的.我前几天修一台华硕笔计本也是加焊这种类型的芯片后OK的.
作者: 徐州主板    时间: 2009-2-22 23:36
我认为应该是cpu这块的事,要不是供电,也有可能是cpu空焊
作者: 本本易修    时间: 2009-4-14 10:04
上面11楼的   是不是有经历这样的事情。嘿,,拿去专业维修去修吧,。
作者: 默契    时间: 2009-4-14 11:03
没错,先加焊ADP3205 CPU供电芯片
