磐正EP-8RDA3I 462主板通电一下就断
wbin0611
2010-12-2 09:58
测过20P+4P没有短路,更换电源大小IC,刚开始不上CPU不上假负载正常不断电,上假负载后又故障依旧了。请问怎么查下一步?
主板上有自带诊断卡,断电前上面的代码闪几下的。
caiweixiaohui
2010-12-2 10:07
确定电源没问题的话,换个CPU风扇试试。
wbin0611
2010-12-2 10:14
回复
caiweixiaohui
的帖子
电源没有问题哦,我上假负载也这样。
caiweixiaohui
2010-12-2 10:34
只要有负载就短路,不是你的CPU座子或插孔里有什么异物吧,还是按照常规一步步找,看看内存供电,北桥供电。
零点工作室
2010-12-2 11:09
462的主板一般都有一个烧不死技术,原理就是在CPU座中间或者边上加一个8脚的芯片,型号为ATTP1,当与ATTP1的第4脚连接的热敏电阻侦测到CPU温度过高就会把原来直通的第3脚与第6脚PSON#断开而把主板电源切断,从而实现CPU的"烧不死"....
wbin0611
2010-12-3 10:04
回复
零点工作室
的帖子
会不会是CPU座中间的热敏电阻有问题了?还试ATTP1不良?通电一下就断了
a295767744
2010-12-3 10:09
听饼哥讲过 去掉八角ATTP1 芯片 然后短接36脚再试着加电
驰风飞扬
2010-12-3 10:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
u2253
2010-12-3 12:29
同意这位兄弟的做法,比较简单啊
a295767744
2010-12-3 17:29
回复
零点工作室
的帖子
芯片是要拿掉的
