HEDY hl1701A 开机屏幕闪烁
战天堂
2010-12-2 09:55
HEDY hl1701A 开机屏幕闪烁
接一台HEDY hl1701A显示器,不接主机试机正常,接主机显示3分钟后屏幕闪烁,本着先易后难的原则,换电源适配器试验,连续开机3小时正常!用2个手虎钳小心打开适配器外壳:400V/100UF和16V/1000UF电容稍微有点鼓包,测试400V电容开路,16V的容量正常,全换新试机正常!考虑这种修法难收费啊,干脆100元卖给客户个新的(后被侃价为95元成交,旧的留下顶5元); 另:本人发贴新手,请勿要笑话啊,如有不妥,请删除!
刀之刃
2010-12-2 10:09
一个 适配器 你那 能卖到 95 太厉害了,,我们这 最高卖到50都 费劲 竞争太激励了
lyy8112
2010-12-2 10:12
太厉害了,,太厉害了,,
鑫诚电器
2010-12-2 10:20
厉害。竟然能收95。
战天堂
2010-12-2 10:35
我们这里分东城和西城;电脑城都在繁华的西城,我在西城拿还得35呢!外地邮购25。东城就几家修家电的,东西城相隔25公里!有点小优势
jxfcwyp
2010-12-2 14:50
我们这卖25
驰风飞扬
2010-12-2 15:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
asdfjjjj123
2010-12-2 15:51
正常得很麻 我这都是100 有时候还可以买到150 那就要看你怎么给客户说了
b541182855
2010-12-2 21:25
我们卖35块保半年还有人要还价
王链淞
2010-12-18 14:43
可能是质量好吧,我们这里25元成交
西芯盛科技安
2010-12-18 15:35
忽悠专家,I F L U 做人要厚道
苗宇
2010-12-18 16:23
这么高啊,我们这只能仰望了,唉,以前最高只做过50,就感觉自己不厚道了!
13961020502
2010-12-18 17:07
为商还是奸一点,光靠技术想发大财是不可能的
dgyf
2010-12-18 19:43
把里面的电路换一下,不就可以了。
