显示器不能打游戏
迅科
2010-12-2 09:32
显示器不能打游戏
今天碰到一个很郁头的问题,接到一个22液晶显示器在集成显卡上可以正常试用,用一天也没事,只要运行一些稍大的游戏(比如CF,极口飞车6)就会出现像没装显卡驱动一样,泛白,高对比的那种样子。接独显也是这样子,换个显示器正常。
淄博飞宇
2010-12-2 10:01
楼主:图像出问题时画面的反应速度如何?拖尾不?
caiweixiaohui
2010-12-2 10:13
这事是挺怪,应该是驱动板吧,新手愚见。
战天堂
2010-12-2 11:09
用其他显示器循环运行 3d mark 测试软件【前提是运行3d mark也犯病】;待你修的显示器充分冷却后先插显示器线后开显示器电源,看看能否暂时恢复正常?能暂时正常应该是驱动板芯片问题,不能的话重写程序试试吧,这种故障我真的没见过!
钟千园
2010-12-2 13:43
分辩率吧
风流大侠
2010-12-2 13:56
先换驱动板确定一下故障,不行的话加焊平芯片或者直接更换平芯片
ashan3456
2010-12-2 14:04
我也碰到过跟你一样的事。。
迅科
2010-12-2 14:06
楼上的怎样解决的,我刚调了块板打算换上试下
jxfcwyp
2010-12-2 14:46
结果呢,LZ把维修结果给大家分享一下嘛
四川阿吴
2010-12-3 09:17
3dmark测试几次。。,换显示器,先确认是显示器的问题。
确认后,换通用电电源板和驱动板,然后再试。。不出问题就是这两个东东的问题,逐一排查。
还出问题,就是屏电路的问题。
个人感觉如果真是显示器问题,很有可能MCU有问题导致。。
