标题: 液晶显示器花闪故障 [打印本页]
作者: lcgqazqwe    时间: 2010-12-2 09:07
标题: 液晶显示器花闪故障
昨天刚修了一台联想19“液晶显示器,屏幕花闪不停,一拆开把排线清洗了一下,重新插牢,开机故障排除。
作者: greenwarter    时间: 2010-12-2 09:10
这是它的通病,最好把接驱动板那端的屏线在处理一下
作者: 济南飞人    时间: 2010-12-2 09:55
很多这样的故障,我一般是在排线的背面贴个标签纸,没有反修的
作者: 奥胜科技    时间: 2010-12-2 11:04
很多都是因为屏线接触不良引起花屏,建议清洗完毕后贴上胶布,这样不宜松动
