飞利浦190CW8问题,有真相了!!
心东山
2010-12-2 08:35
飞利浦190CW8问题,有真相了!!
(16.94 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2010-12-2 08:32 上传
飞利浦190CW8问题有时能开机,用二个小时没问题,有时开机指示常绿不显示。
现在有二个问题,
1。给高压板的电压18V不知正常否(正常好像是12V吧)?
2。驱动板是否有问题?
大家帮忙分析分析,谢谢。
真相:
高压板差个开启电压,从屏供电上飞个5V下来,OK。
谢谢各位指点!!!
陈效
2010-12-2 08:50
这种板高压线圈比较容易坏。你可以外置灯管试试。
段氏电脑
2010-12-2 09:29
18V供电是正常的,,驱动板的问题。。
星科技
2010-12-2 09:46
检查高于电路和灯管。与驱动应该没关系的
nbv98700
2010-12-2 10:42
前几天还修过一台飞利浦22寸的,也是用一段时间黑屏,拆开看整流二极管那里变黄,换一个就好了
俊南
2010-12-2 14:00
刷个程序试试
风流大侠
2010-12-2 14:06
建议楼主先借个外置高压试试,看绿灯无显示时候屏工作没,好的话维修或者更换高压板,白屏的话维修或者更换驱动板
yuanzhiran
2010-12-2 14:09
应该是电压方面的问题,换高压条试试。我之前都试过这现象
飞跃精神病院
2010-12-2 15:54
高压
耒阳精诚维修
2010-12-2 18:47
建议刷个MCU试下了
新安江
2010-12-2 18:56
回复
心东山
的帖子
不是好意,看错了。
屏幕不亮时,测ON OFF信号是否正常送达高压板?
如果是,查高压板或灯管,可用外接高压板测试一下。
周仔
2010-12-2 20:42
灯管问题..通病
gdj0359
2010-12-2 22:43
楼 上正解 灯管虚焊 通病
ID8808
2010-12-3 08:57
先这种问题,先仔细看电源板有没有电容鼓包,如果没有的话,基本上高压问题了,这种显示器修太多了
烙铁松香
2010-12-3 09:43
常绿不显示 就是黑屏了!
灯管 高压板!
liyan7230
2010-12-3 10:01
唉 我刚修了两个 都是换的灯管 现在还没返修回来 应该就是灯管的事
上帝天空
2010-12-3 11:50
你先换个高压板试试看。
驰风飞扬
2010-12-3 13:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我有新感觉
2010-12-3 13:33
18V供电是正常的
ere135
2010-12-3 13:37
电压正常、
