求一个被打磨的小八脚型号,大家过来看看
nelson4375
2010-12-2 00:24
求一个被打磨的小八脚型号,大家过来看看
一个爱普生POS机的ps-180电源适配器。电源管理芯片被打磨过,但还可以隐隐约约的看得到型号为23842。查相关资料可以与3842可以互换,23842是工业级别的3842系列。。。。在它旁边还有一个八脚的被打磨的一点都看不出来,引脚4为地8为电源。看走线有点象LM358,电路板上的光耦通过几个大电阻到达这个小八脚。。。23842的2脚也有和这个小八脚有电路相连。
如果这个是LM358的话,这个八脚怎么确定好坏
谢谢,,
这个是客户换下来的,现在想给整好。主要是提高自己为目的。。、
请给些意见。
深圳电源维修
2010-12-2 13:19
LM393
当前长度: 7 字节系统限制
天高云飞
2010-12-2 15:52
双运放LM358不值得打磨型号,1元一个。
freenoon
2010-12-3 00:23
应该像二楼说的,LM393,好像是作时序用的!
电脑芯片维修
2010-12-3 11:20
下PDF对照 看
nelson4375
2010-12-4 00:08
打磨应该是为了电路板设计被防制的作用,,请问一下,358和393有什么区别,我看PDF好像差不多哦。~!
nelson4375
2010-12-5 19:24
有谁给我回答一下哦。`!
深圳电源维修
2010-12-5 19:48
358是运算放大器,393是比较器,
gl12345678
2010-12-6 09:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王链淞
2010-12-7 17:29
运算放大器一般用在稳压电路,而比较器一般用在保护电路
nelson4375
2010-12-8 12:06
gl12345678 发表于 2010-12-6 09:43
测每个脚对地电阻或者用二极管档测正向压降
可不可以再详细说一下,谢谢,有没有标准的阻值~!
马鞍山老盛
2010-12-8 16:04
同8楼的,运放和较器的区别还是有的,首先比较器的响应速度比运放快,第二比较器只对输入的信号进行比较后输出高电平或低电平,而运放主要是用来控制MOS管的。
tnzy
2010-12-8 16:10
阻值从其他地方拆一下来比较
王永强
2010-12-13 20:04
你搞一个393 一个358 分别和电路上的打磨芯片对比就好了
nelson4375
2010-12-14 16:40
回复
王永强
的帖子
上面什么标签都看不清了。
怀疑原来的坏了。所以测出来的数值应该不准了。
王永强
2010-12-14 20:59
即使坏也不能全坏啊。实验看看总有收获。
王永强
2010-12-14 21:01
也可以参考王链淞的经验。
深圳电源维修
2010-12-14 23:54
问过小弟了,他经常有修这个电源。确认这个芯片是LM393的。
nelson4375
2010-12-16 12:50
回复
深圳电源维修
的帖子
谢谢,一直的帮助 。今天我定的LM393就可以到了。上上试试就知道了。多谢各位意见~
