三星20寸屏幕下半截拼命的闪~
liusheng152
2010-12-1 23:40
三星20寸屏幕下半截拼命的闪~
(35.23 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-12-1 23:55 上传
今天接了一台20寸三星钢琴烤漆的液晶显示器,拿来屏幕的下半截拼命的闪,好像一块很大的黑布盖在上面,时而闪时而不闪,跳动频率很快,不会是屏坏了吧,确定高压条和电源没有问题
后来用笔记本的排线一根一根把线接起来,问题依然。
只好用剪刀把原来的白色屏线把头子剪断,用烙铁把前面的塑料层
烫掉,然后在直接焊上去,症状就OK了,说来说去,还是屏线不行了
任你怎擦,也不能解决,最近我又修了好几台好像屏坏了似的
其实只要把屏线直接焊上去就会OK了
周明坤
2010-12-2 01:19
仔细检查下象是灯管打火造成的
维修入门
2010-12-2 08:06
呵呵 ,多半是屏的问题哟。灯管有问题的话也不会只有下半截闪呀。
maohaisong
2010-12-2 08:25
基本可以诊断为挂了
青岛大洋
2010-12-2 10:19
拆屏看看里面吧~
云中行
2010-12-2 11:41
三星的屏就是爱出问题
风雨潇潇
2010-12-2 16:54
屏的问题概率比较大 折中情况不会是灯管的问题
一条河
2010-12-2 17:10
不会是按键问题吗。这种机器按键最易坏。
四川阿吴
2010-12-2 17:25
先换全套的电源和通用驱动板观察。。还是那样,就是屏或灯管的问题。。拆看吧。。
yuanzhiran
2010-12-2 19:37
一般都是屏的问题,电路的话好少见到这现象
板桥电脑医院
2010-12-2 19:54
是下面的灯管打火了~~~键义不用下面的灯管,用外接15寸的灯管接在里面,这样就不用拆屏了~~~
缘乐
2010-12-2 20:24
可以大写是屏的问题,这种修不了了
周德伦
2010-12-2 21:08
屏坏了没得修了
小王良
2010-12-2 21:24
屏坏。。。。。。。。。。
lijianfuwx
2010-12-2 23:12
测屏吧。只有排除啦屏,修下去才有意义
xq1174306581
2010-12-3 00:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
迷城中锋
2010-12-3 00:37
不会是灯管的,是屏吧,是不是刚好一半呀????
yang494472409
2010-12-3 09:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiu999xiu
2010-12-3 10:42
可能是屏的问题多
huangsong6613
2010-12-3 10:49
一半一半,下半部灯管坏可以造成这个现象屏坏也可能有这个现象 ,就像ASUS的笔记本有一批都是屏问题。
斯文的小小兵
2010-12-3 12:00
可能是屏的问题。也可能是驱动板有故障。
用自己的一套试下屏是否损坏。如果没坏 可能是驱动板的问题。
xiaodong
2010-12-3 12:02
现在修好了吗?
驰风飞扬
2010-12-3 13:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
驰风飞扬
2010-12-3 13:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
