SOS注意。我上当了,以前偷懒现在返修头大。
安信电器商行
2010-12-1 23:11
以前偷懒。图速度快。用锡浆做的内存。以前大约400-500条用锡浆加工翻新的出手。以后全部使用锡珠珠没有返过,不知道是买到假货还是这个办法不行,还是天气变化。热张冷缩。搞批发客户今天晚报告有几十条报废了。
担心的事情终于遇见了。怕怕。倒霉。以前偶尔返几条没有注意。 加焊就OK。
这下真恼火,明天有事做了。。。
图速度快,埋下的定时炸弹。不知道有没有要报废的,。。。。。怕怕。
准备洗手不做维修了,现在还有售后要做。都是朋友出的货,要不跑路为妙。。
最新情况。都是虚汗颗粒,已经全部搞成锡珠。颗粒都没有坏。现在冬天天气温度低,机器突冷突热,所以BGA虚汗厉害,
重新加工,明天就可以返走了,哈哈,这个比正规的报修速度还快,2-3天就可以解决返修售后,一般返工厂都要10天半月也。
哈哈哈 哈哈。。。
已经完美解决:换成锡珠。全部加工OK。。。。。。。。。。。。
昕青科技
2010-12-1 23:19
个人意见,应该是刷的锡膏做出来的球偏小,贴到PCB上去后达不到焊接强度吧。
致富
2010-12-1 23:47
楼主你用的钢网株距是0.45MM的吗?
安信电器商行
2010-12-1 23:58
致富 发表于 2010-12-1 23:47
楼主你用的钢网株距是0.45MM的吗?
是的0.45的,刷锡膏。
永夜の愿
2010-12-2 00:00
老大,你终于还是要再来。。。。
sulin
2010-12-2 09:49
以前修显卡都没遇这种事呀。
四川阿吴
2010-12-2 11:08
哈哈!够你忙两天了。 用0.5的珠珠吧
hhh135
2010-12-2 12:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
imovie
2010-12-2 12:22
回复
四川阿吴
的帖子
0.45的好点 貌似做二代bga的都是用0.45的
zanghuquan
2010-12-2 20:02
这样也有,这两天刚被别人教的准备用锡浆呢。
麦毅诚
2010-12-2 21:37
与锡浆无关,主要是焊膏的问题!
huangxin52
2010-12-2 22:19
出来混,迟早要还的。。。。
suoguo
2010-12-2 22:37
哈哈,看来高手也有疏忽的时候啊
廉价
2010-12-3 19:54
我用的也是QSI 的牌子,40多桶,嗨蛮好用的啊!!!!!
小小学徒工
2010-12-4 10:48
看完你这篇帖子 我也怕 把焊盘拖的太干净 导致锡球太小导致虚汗就没去拖 好吗最后焊完发现 好些引脚因为锡太多导致连脚 全红
安信电器商行
2010-12-10 19:36
已经搞定,不用答复老。内存已经白菜,搞也没有前途。
L271563756
2010-12-11 11:48
我慢慢看 慢慢学 = =
永利维修
2010-12-16 09:19
看到您的分享,长见识,吸取教训。
六安子
2010-12-16 14:25
请教LZ和LS的几位行家,你们植球用的锡珠是有铅的还是无铅的?我自己用的有铅的,温度低好控制些,但也常有返修,不知道各位什么情况!
