ASUS Z99D的换ITE8511后的问题
WWWWWW
2010-12-1 22:27
一台Z99D机器开机电流稳在0.68安不动,各方面都检查正常,最后发现LCP总线对地阻值不正常,发现IO ITI8511TE那边不对,拆下IO发现还不正常,最后判断IO和桥同时坏,从F9D板上拆下ITE8511TE后换上,订了一片全新的MCP67MD后装好,开机进系统正常,发现开关不能开机,要用开关旁边的一个快捷键才能开机,用快捷键开机后快捷键不能关机,只能用电源开关关机,就是说现在快捷键开机,电源开关关机,是不是EC程序不对,不知道哪位换过这种板的IO没有
松树
2010-12-1 22:34
应该下一行的版本号要匹配才可以的吧。
WWWWWW
2010-12-1 22:41
我换的ITE8511TE是从ASUS F9D板上拆的,这板也是用的MCP67MD芯片的,就是说两板的架构完全一样的
学修本
2010-12-1 22:48
旁边开关飞线过来将就着用算了.
三木
2010-12-1 22:48
会不会是休眠键的问题啊。看一下装机时候有没有卡住了。
学修本
2010-12-1 22:49
旁边开关飞线过来将就着用算了.
WWWWWW
2010-12-1 22:56
飞线是可以解决,但现在开机和关机不是同一个开关控制的啊
hnxscykj
2010-12-1 23:01
主板左上角的那个休眠开关的问题,碰到好多台了
xjhu168
2010-12-1 23:02
架构完全一样 不带表 I/O程序一样 要不然怎么一个叫Z99d 一个叫f9d
WWWWWW
2010-12-1 23:02
回二楼的,第二行前四位是芯片的生产日期,后面的三个字母是一样的,都是BXA,应该没什么问题吧
WWWWWW
2010-12-2 22:07
三木说得对,问题已解决,LID信号为低电平,经检查IT8511旁边接LID信号的一个10K电阻焊的时候被碰了一下,这个电阻一边接3.3V.,一边接LID信号,是个上拉电阻,开机问题已解决啦,晕死,无线网卡和声卡也不能用,继续查找中
WWWWWW
2010-12-3 23:19
机器问题全搞定,芯片被我换光啦,说说维修过程,首先点不亮,凭直觉先焊了一下显卡,不亮机,开机发现网卡8211B上有个洞,拆了再说,不工作,检测发现LCP总线的对地阻值不对,拆下IO ITE8511还是不对,判断IO和桥MCP67MD都坏,更换两芯片后机器点亮,出现了上述开机问题,LID接3.3V上拉电阻问题,焊好开关机问题解决,发现声卡和WIFI都检测不到,检查总线都正常,直接换了个无线网卡检测到啦,晕死,直接换ALC660,声卡正常,晕死,修到这里板上的芯片都被我动过,大家碰到这样的机器谁会修下去,这机器从接机到现在修了十几天(中途订芯片花时间),最后分析这机器估计是从网卡打雷打进去的
949105616
2010-12-3 23:44
回复
WWWWWW
的帖子
网卡上有个洞 。。为什么不先换网卡。
固阳电脑维修
2010-12-4 00:04
我今天修个本子也是网卡的事。这个本之前网卡芯片坏掉了。但是后来用着还正常。只是网卡不能用了。但是前两天不开机了。就打开。把芯片去掉。已经好了。当时还可以开机。但是用一段时间竟然开不机子。怀疑是芯片又一步短路了。不知道是不是这么回事。
修小板
2010-12-4 00:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
WWWWWW
2010-12-5 00:29
回复
949105616
的帖子
可能是我没写清楚吧,我是先拆掉网卡后发现不工作再进行后面的维修
cqlgdn
2010-12-5 11:30
回复
WWWWWW
的帖子
8511 不带程序 估计你的EC没有搞好
李建军王燕
2010-12-5 12:09
楼主真有耐心,要我来早叫客户换板了。芯片都换过了,你能收多少钱?你又给客户保多久?有那么多时间我还不如拿来休息一下呢,同朋友喝喝茶呢。楼主真高!
WWWWWW
2010-12-11 12:57
这机器是我同学的上司的,也是为了讨好上司吧,非要我修修,修好后拷机两天才让拿走的,到现在已经有好几天了,应该没什么问题
