不进系统案例
平心常
2010-12-1 22:11
不进系统案例
机器是LG RD400的 故障是 进滚动条就死机 进PE 也一样卡在滚动条死机 能直接装系统 但解压时到滚动条同样死机 故障原因不知道 故障解决方法是直接更换南桥
阿旺巴巴
2010-12-1 22:36
我以前也遇到这个问题,后来别人搞好了,我都不知道是什么原因,楼主找到原因了能告诉我一声吗,谢谢
失败与挫折
2010-12-1 23:52
我想,应该是COMS电路存在问题吧(因放COMS电路存在南桥内);系统完成POST自检后,BIOS芯片就按照COMS设置启动,如COMS电路有问题,就会出现上述故障。
dahou
2010-12-2 00:06
是不是这样个原因,机器自检程序完成后,要调用自举程序,coms电路中的自举程序出了问题,所以换南桥可以解决。
